Galen idé?
lgrfbs
Galen idé?
Inlägg av lgrfbs »
Är det möjligt att koppla in ett simm (72pins.) minne till en PIC?
Tanke är att använda gamla minnen som ligger i "bra att ha lådan"
Kanse bättre att använda CF / SD kort istället?
strombom
Inlägg av strombom »
inte jättegalet, men väldigt jobbigt då det kräver refresh hela tiden.
bättre att använda Flash? beror ju på vad du ska göra, ett simm kan inte lagra data efter att strömmen bryts och flash är inte lika snabbt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hmm, fick bara idén att man knse skulle kunna recyklera minnena för att få mer utrymmer att bearbeta
en del data i lokloggerns mottagaren, men det få vinta tills rf-datalänken fungerar och om ja verkligen behöver utrymmet.
Tack för informationen.
strombom
ett seriellt EEPROM känns lämpligare tycker jag. eller ett SD kort om du ska lagra väldigt mycket.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Okej, det var ungefär vad jag hade på känn.
Har kollat lite hosmikroelektronika och det enda som verkar skilja CF mot SD är att:
CF = Större form, 20 ledningar, Bootbart på IDE
SD = Mindre än CF, 6 ledningar
Så varför bör man välja CF effer SD?
Edit:
Har här med "skrotat" idén med 72pins simm minnen, så nu är det bara förhands froskning.
Bara i fall jag behöver mer arbets utrymme, vilket inte behöver vara statiskt, men är det statiskt så funkar nog även detta.
strombom
SD har seriellt interface, så man behöver inte så många sladdar. Båda är ganska kluriga att koppla in mot en PIC men det finns kodexempel på nätet så det går nog lätt ändå.
AndersL
Inlägg av AndersL »
Vi använde ett 72 pinnars simm i vårt exjobb. Mest beroende på den begränsade budgeten, men även för att testa om det gick. Det går ju åt en del pinnar för adressering och en del processorkraft för refresh. Behövs väl en sockel också, kanske går att ta från en gammal dator, om man inte gör någon fullösning? Det är kanske inte den mest optimala lösningen, men en idé om man har tid och lust att prova. Om man hittar SRAM behöver väl de inte refresh men det gör DRAM om jag inte fått fel för mig.
Edit: under tiden jag funderat och skrivit verkar simm-idén vara skrotad...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack så länge, får återkomma om jag behöver mer information när jag ska till med den delen av mottagaren.
Tack
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
AndersL skrev:Vi använde ett 72 pinnars simm i vårt exjobb. Mest beroende på den begränsade budgeten, men även för att testa om det gick. Det går ju åt en del pinnar för adressering och en del processorkraft för refresh. Behövs väl en sockel också, kanske går att ta från en gammal dator, om man inte gör någon fullösning? Det är kanske inte den mest optimala lösningen, men en idé om man har tid och lust att prova. Om man hittar SRAM behöver väl de inte refresh men det gör DRAM om jag inte fått fel för mig.
Anledningen till "skrotningen" var att det verkade som alldels för komplisertat att fixa och att
SD eller CF skulle var lite enklare att genomföra, men som sagt jag ska inte till med detta nu.
MrFreeze
Inlägg av MrFreeze »
Har sett en del färdiga kretsar som med ett flashminne agerar som
en "hårddisk", intressant men krångligt.
Han någon ett enklare (billigare) knep för att använda flashminne
med en microprocessor ?
Skulle gärna spara en del data och sen bara läsa av det i PC:n
direkt från tex ett flashkort, men det kanske måste vara
i FAT-format ändå för PC:n...
/Ludde
ps. sorry om jag kidnappar tråden ...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det är lungt, kolla länken längre upp i tråden, bådda hållarna för Sd & CF korten använder FAT
om de sedan tar ASM koden som dessa kopilatorer ger ut så bör du kommit rätt nära det du ville göra.
mikroelektronika
mikroC,Basic,Pascal Kopliator
Själv får jag se hur jag gör när jag väl kommer fram till den punkten, då lär mer ditaljerade frågro dyka upp.
Men vi får väl se hur länge som M$ kommer att ha stöd för FAT, de verkar jobba för att komma från att ge stöd för FAT.
Sedan när digitalkamerna kom med minneskort med FAT viller ju M$ börja ta betalt för FAT, någon som vet hur det slutade?
MrFreeze
Tackar tackar!
Jo, lösningen med FAT verkar ju vara okay faktiskt och
länkarna visar ju att billiga lösningar finns (18$, men
tyvärr 25$ i shipping...).
FAT och M$ vet jag inte så mycket om, man är väl tvingad
att använda NTFS nuförtiden med M$ har jag för mej ...
(även on M$ försöker såklart att mjölka FAT som dom kan...)
/Ludde
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag väntar på att dollarn ska komma ner till en nivå då 149$ blir <1000Kr för att köpa en licens av mikroPascal.
Fler som "prutar" på priset ?
En annan variant, ganska många pinnar men snabbt...
http://www.tradera.com/auction/aid_21016899
