Digital styrning modelljärnväg
goran.jon
Inlägg av goran.jon »
Jag har snöat in mig på modelljärnväg.
Detta styrs idag digitalt, men jag blir inte klok på hur det fungerar.
Är det någon som har lite mer kunskaper om detta.
Allt finns ju att köpa färdigt till detta, men då får man ju inte veta hur det fungerar.
Finns ju lite planer att kanske plocka ihop de grejerna man har undangömt och styra det från en PC kanske.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Digital styrning modelljärnväg
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Digitalt är helt rätt. Men det kräver mycken ombyggnad om du inte har Lok och räls som är anpassat!
Det finns en otrolig mängd programvara därute. många är fria och många kostar mycket!
Börja med att registrera dig här http://www.svensktmjforum.se/
Ta sedan upp frågor om en liten anläggning, så växer det hela din livstid ut!
goran.jon
Råkade ju hitta lite grejor skala g som kanske byggs i trädgården.
Det verkar ju bli lite pyssel att konvertera till digitalstyrning , vinterjobb kanske.
Dock lite kostsam.........
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
OK Skala G är ju lite stort! I dina trakter har jag bara vait på Sundbyholm, där finns det plats!
Men vad skall du göra då! Med dagens Wifi och ESP8266 eller http://www.sweetpeas.se/ så kan du säkert lätt konvertera dina enheter. Om du bara har några få är RC ett alternativ numera.
Men eftersom det inte råder platsbrist i G så kanske du kan tänka dig andra lösningar!
Spalta upp dina önskemål och bilda en grupp här på Sef så kommer du i mål.
PS/ Vi vill se bilder på G grejorna /DS
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Beror på vad man vill ha ut av digitaliseringen också. Jag köpte en körkontrol ~ 500pix och sen lok-dekodrar (150pix/st) och 4 lok senare så var det digitalt... På M-räls i HO.
Ja, oavsett vad förståsigpåarna säger så går det alldeles utmärkt att köra digitalt på M-räls också, och märklin har ju tokbilliga digital-startset.
G-skalan är ju lite coolare dock :)
BallInPlay
Tror jag köpte Tams LD-W-32 till mina 4 lok. Inget ljud men 2 styrbara utgångar för lyse o lokkoppel etc. och fungerar bra till originalmotorerna.
159:- hos Conrad
https://www.conrad.se/Avkodare-LD-W-32, ... 21_1609062
goran.jon
Tanken är att bygga banan i trädgården.
Det blir inget avancerat, typ rundbana i rabatterna.
Men det vore lite fräsigt att kunna styra det med Körprogram i dator i framtiden.
Då kan bara sitta och njuta av den kylda drycken i solstolen om man inte vill vara så engagerad i tågkörningen.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Bra! Om man har G så har man plats eller behöver det.
Fundera på strömförsörjning först. Borde fungera med batteri i vagnarna. Så små WiFi enheter och JanEriks app i telefonerna. Viktigt att inte fastna i det konventionella racet med Digitala signaler och ström via rälsen. Bara problem.
När du backar in i lokstallet laddas batterierna. Enskilda växlar, om du planerar slikt, kan också enkelt styras autonomt!
Har ju ingen aning om hur mycket av G tågmaterial du har blivit fadder till.
goran.jon
Har kollat på Pikos sida och det lär nog bli ca 5 kkr för att konvertera till digitalt.
Får se när man vill ta ett sådant nyp i börsen. Måste först bygga upp det.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Lyssnar du inte på vad jag säger (skriver)? Hur många enheter? Vad vill du göra, köra fram och bakåt, tända lyse, åstadkomma ljud! Allt detta kan göras från en eller flera SweetPeys enhet eller ESP8266.
Beskriv hur många enheter och vad du vill uppnå!
goran.jon
det är inte mkt grejer som jag har blivit fadder över.
Ett lok och 6 vagnar, räls för en loop ca 6x6 meter några växlar ........
Men att operera in batteri i vagnarna var ju rätt listigt.
Just nu har jag jag bara konverterat analoga körkontrollen med kinesisk trådlös spännings reglering.
Verkar funka hyfsat vid provkörning, dock vekar räckvidden vara begränsad.
Kan dröja med bilder då det ligger nerpackat just nu.
Tänkte det ska bli sommarens projekt...........
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
För att fortsätta med drömmar och tankar kan du TS kolla in detta
http://www.peterspoerermodelengineers.c ... fo.php?p=1
