blåa dioder
epz
blåa dioder
Inlägg av epz »
hejsan, någon som vet var man kan få tag i blåa dioder me framspänning på 2-2.5 v ? skulle behöva det till min bärbara dator :)
Lysdioder? Det är ganska stor skillnad på dioder och lysdioder nämligen, men eftersom du skrev "blåa" så gissar jag på lysdioder, men jag kan ha fel.
(Dioder brukar inte lysa, om man inte kopplar en massa ström till dem och då kvittar det om de är blåa...) :)
Senast redigerad av JimmyAndersson 15 december 2005, 18:25:40, redigerad totalt 1 gång.
epz
Inlägg av epz »
japp, glömde skriva det :wink:
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
epz
Inlägg av epz »
finns inga på 2 volt på den sidan :(
slowfly
Inlägg av slowfly »
Varför måste de vara på 2-2.5v ? Det går lika bra att använda blåa på 3volt de kommer bara lysa svagare.
Minns jag inte fel så finns det inte några blåa lysdioder som är på 2-2.5volt, bara 3 och över.
//Elias
Har letat lite, men har tyvärr inte hittat någon som har under 3.5v...
Det kanske är likadant med "alla" blåa?
Du har ingen möjlighet att minska spänningen?
edit: Ellet göra som Slowfly tipsade om.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jimmy:
Varför skulle han minska spänningen? Det är ju den som är för låg...
Jag är nog ganska säker på att du inte kommer hitta några blåa lysdioder som är på 2-2.5volt...
Ska du byta ut de gröna/röda lysdioderna i datorn ?!?
slowfly: Tja, för... eh... :vissla: Ska nog låta min hjärna vila lite.
Du har helt rätt. :)
epz
Inlägg av epz »
ja det sitter en grön o en blå i fronten som lyser när datorn är på och när den laddar batteriet. men jag vill ha dom blåa, kollade runt lite på internet o hittade en sida som heter besthongkong.com, dom har blåa lysdioder som går på 2 volt men ja tänkte jag skulle hitta en sida i sverige som säljer.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
jag hade tänkt och köpa 500 st sådana här i januari förmodligen: http://www.besthongkong.com/product_inf ... ucts_id=25 dom ligger på 2.0 - 2.3V (MAX: 2.5V) så visst finns det...
EDIT: på tal om datorer, hur många volt och ampere vill lysdioderna ha i en dator (tänker på dom i diskettstationen, cdrom:erna och så vidare) finns det någon standard eller något fastslaget värde eller varierar det alltid?
epz
Inlägg av epz »
okej man skulle inte kunna få köpa 10 st av dig då ? :)
Seven11
Inlägg av Seven11 »
jo det skulle du nog kunna få göra (behöver dock väldigt många själv men 10 st ska jag nog kunna avvara)... men som sagt det är drygt 1,5 månader tills jag ska handla in dom... sen tar det väl ett tag för dom att nå mig också...
epz
Inlägg av epz »
okej, :) hör gärna av dig om du beställer, skulle vara jättebra :)
andreasju@hotmail.com
slowfly
Inlägg av slowfly »
Seven11:
De lysdioder som sitter i cdspelare och diskettstationer är väl oftast gröna, enligt min lokale komponenthandlare så är de gröna på ungefär 2 volt och brukar normalt dra 10-15 mAh om inte lägre...
//Elias
