Kolla spindeltid heidenhain tnc530
mackee
Inlägg av mackee »
Tjena
Någon som vet om man kan läsa ur totala spindeltiden i heidenhain tnc530?
/Marcus
cinc
Re: Kolla spindeltid heidenhain tnc530
Inlägg av cinc »
Om du kollar http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... index.html så kan du finner något.
persa
Inlägg av persa »
JA. Så här kan det se ut. Men vilka knapptryckningar som behövs har jag inte koll på. Du får väl kolla i manual eller med den som använder maskinen
mackee
Inlägg av mackee »
hittade tillslut, ska testa imorgon.
persa
Inlägg av persa »
Sen är ju alltid frågan om och när mätarna är nollade. Jag brukar alltid först fråga hur mycket maskinen gått (skiftformer under olika tidsperioder och om man t.ex. haft för vana att låta maskinen stå på under nätter) och sedan se om tiderna verkar realistiska jämfört med detta
