2 st 12/1W eller 1st 6V/1W Glödlampa?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Får jag samma ljusutbyte med 2st parallellkopplade
12V/1W -lampor som drivs med 6V som med 1st 6V/1W
som drivs med 6V ?
Resistansen i lamptrådar är ju inte linjär så undrar om
det blir mycket skillnad eller kanske inte märkbart?
lillahuset
Gått bort
Re: 2 st 12/1W eller 1st 6V/1W Glödlampa?
Inlägg av lillahuset »
Nej.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Undra då vilken effekt 12V-lamporna ska vara märkta med så det blir lika?
Biker
Inlägg av Biker »
Brukar gå att hitta grafer på nätet över ljuskällor.Halogen outout vs voltage t.ex - bildsök
Sen vad du nu har för lamptyp så är du nog en bit på vägen
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Ljusutbytet blir helt fel eftersom lampan inte fungerar som den ska med halva spänningen. Väldigt gulaktigt och "trött" ljus. Strömförbrukningen... tja var hamnar den? Den är inte så linjär heller. Testa vetja! Det är alltid intressant att prova saker i verkligheten.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag hittade 2st. 6V/100mA lampor som jag kopplade i parallell med ett
10 ohms motstånd i serie. Original-lampan drog 75mA vid 8V så det
fungerade bra och lyser ungefär som i original. Det hela var till frekvensskalan
på min LUXOR Ambassadör.
