Åtklämningsmekanism
dbostream
Åtklämningsmekanism
Inlägg av dbostream »
Hej,
Håller på att fundera lite kring ett projekt där jag bl.a. behöver en åtklämningsmekanism som ska kunna styras från en Arduino eller en STM32:a som jag har liggandes här hemma. Jag vill kunna klämma fast t.ex. en akrylplast-skiva (max 40cm bred och 6mm tjock) mot ett underlag så att den ligger stilla. Då mina hårdvaru/mekaniska-kunskaper (vet inte ens vad rätta termen är) är väldigt begränsade så tänkte jag höra med er vad man skulle kunna tänkas behöva för att åstadkomma en sådan här åtklämningsfunktion. Nedan är en enkel skiss på vad jag ser framför mig (dimensionerna är bara som exempel):
Skulle det gå att fästa en solenoid i varsin ända av metallribban som är placerad ovanför skivan? När de aktiveras drar de ribban och skivan mot underlaget. Har aldrig använt en solenoid så det kanske är en dålig idé. Kommer behöva kunna hålla skivan fastklämd i ett par minuter åt gången. Vet inte alls vad det blir för kraft i detta, tror inte jag behöver så starka grejor då konstruktionen inte kommer utsättas för några direkta våldsamheter.
Alla tips är välkomna.
lillahuset
Gått bort
Re: Åtklämningsmekanism
Inlägg av lillahuset »
Två solenoider är rätt tänkt även om det säkert finns bättre lösningar. Jag är inte speciellt bevandrad i system som ska påverka omgivningen. Ska bli intressant att få se om det dyker upp bättre förslag. :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ett par små tryckluftscylindrar. kanske. Kräver kompressor.
De hållmagneter vi har på jobbet drar, med 24V matning, 80kg.
På AliX har jag hittat två (bland många):
Holy Magnet #1
Holly Magnet #2
Annars, för att hålla skivan på plats kan ju vacuum funka fint.
två rc servon, borde vara lätt att ta med i programmet, gör man det mekaniska lite fjäderbelastat kan man ställa trycket med utslaget med
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Det grym föreslår låter enklast tycker jag. Vill man ha större kraft kan man sätta en excentrisk skiva på axeln som trycker ned åt ena hållet och upp åt andra. Man kan då ändra tryckkraften beroende på hur exentrisk man gör skivan. Inga fjädrar blir nödvändiga.
Det går även att göra excenter/servo-lösningen "tvärtom". Fjädrar som klämmer fast och att excentern lossar. Då får man full kontroll på kraften med enkla medel, dock begränsas den ju av fjädrarna.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Har du tillgång till tryckluft? En pneumatisk svängspännare (pneumatic swing clamp) på var sida om bordet med tryckfot av gummi?
Då är dom inte i vägen vid hanteringen av skivan.
hm, fjäder ner och servo för att lyfta låter som riktigt bra funktion, lätt att göra , bara lyfta med kedja eller snöre
dbostream
Tack för alla tips. Jag har ingen kompressor jag kan använda.
Som sagt mina kunskaper i det här området är väldigt begränsade så kan man hitta en bild på servo-lösningen med/utan excentrisk skiva? Jag förstår inte riktigt hur det är tänkt att fungera. Länk till servo som skulle kunna passa?
HUGGBÄVERN
Om du har en lite längre arm (se bild) som trycker ner "bjälken" (brun på bilden) kan du ju få mycket kraft om du sätter antingen en motor med koncentrisk skiva ovan på, eller en motor med skruv under (röda pilen). Armen (som du får ha två av, en på var sida) är upphängd vid cirkeln.
dbostream
Ok ska försöka skissa på något med ett servo istället få se vad det kan tänkas bli av. Hänger inte helt med på snacket om fjädrar och excentrisk skiva, skulle underlätta med en bild.
Kommer behöva en ganska kompakt lösning så jag har inte plats för några långa armar iaf.
HUGGBÄVERN
Ungefär så här. När rullen snurrar ett kvarts varv låser den den hållare.
SeniorLemuren
Fast rullen kan ju vara cirkulär men man borrar hålet en bit från centrum.
HUGGBÄVERN
Men det var ju så jag har ritat den. Är du fakking asymmetrisk i ögat eller en djevvla ölänning?! Fan va lack jag blir på er, fakking muppar ... :wink:
lillahuset
Gått bort
För mycket gurklikör? :D
