Problem med släde på DVD-spelare
maha
Inlägg av maha »
Jag har lite problem med släden till min DVD-spelare.
Då jag trycker på Eject så åker släden ut men i 80% av fallen åker den in av sig själv direkt den kommit ut.
Har kommit fram till att det är switchen som är problemet:
Av nån anledning orsakar den lite kontaktstuds som får DVD-spelaren att tro att man manuellt tryckt in släden dom där millimetrarna som krävs för att den ska åka in igen.
Så här ser kopplingen ut:
Signalstiftet jordas alltså när släden är ute. Och går hög när släden är inne. Då släden körs ser en spänningsdelare till att spänningen hamnar på 1.65V.
Skulle vilja lösa det här på ett smidigt sätt. Det som jag tror skulle hjälpa är att när signalen går låg skulle den hållas låg av en yttre krets i nån millisekund så att släden hinner stanna ordentligt innan den yttre kretsen släpper taget om signalen. En monostabil vippa av något slag skulle kanske fungera? Skulle vilja att allt extra skulle hamna utanför den streckade "boxen" för motstånden är ytmonterade.
Kom gärna med förslag!
En 100nF konding mellan signal och GND skulle klara biffen.
maha
Inlägg av maha »
Laddade hem servicemanualen för nån månad sen och i kretsschemat satt det faktiskt en 10nF kondensator mellan signal och GND, men inte i DVD-spelaren. Lödde då dit en samt att jag sprayade lite kontaktspray i switchen.
Det löste problemet, trodde jag. Fungerade i nån vecka sen var det samma problem igen.
Ska testa med en större, t.ex. 100nF som du föreslår.
maha
Inlägg av maha »
Jepp, 100nF gjorde susen. På 50 öppningar har den stannat ute 50 gånger. Det får duga. :wink:
Bra! Jag har märkt att 100nF är ett generell bra värde att ha kondinger liggande på, vara sig till avstutsning som avkoppling av matningsspänningar.
