CTEK Laddare multi 25000
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Jag undrar hur Ctek laddar? steg för steg.
Grannen kom med en låda i går med olika Ctek laddare (Grosist)
Jag fick fart på flera!
Då enkla fel Likriktare stadigt återkommande :tumner:
Modellen multi 3600 hittade jag "quick fix"fel.
Mikrobrytaren som du stegar dig fram med
Men en multi 25000 laddar sönder mindre batterier.
känner den av i normala fall när den ska ge max 25A
Jag testade Supply läget å där ger den 14v är inte det 2v för mycket?
Mindmapper
Re: CTEK Laddare multi 25000
Inlägg av Mindmapper »
Normalt laddar generatorn i en bil lite drygt 14V.
Utifrån detta så är nog supplyspänningen vald.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Man brukar prata om effektfönster, det vill säga hur utström och utspänning förhåller sig till varandra inom ett område. En laddare strömbegränsar när batterispänningen är låg för att sedan gå över till spänningsbegränsning när utströmmen har minskat.
Jag har en enklare Ctek-laddare med tre olika insträllningslägen. Det som skiljer lägena åt gissar jag är storleken på strömbegränsningen.
bbenderman skrev:Jag undrar hur Ctek laddar?
Du får gärna specificera dig mer. Undrar du över den elektroniska implementeringen eller laddarens funktion? Laddarens funktion borde vara beskriven i användarmanualen.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
En typisk uppladdning av blysyra accar sker genom att ladda upp till 14,5 Volt.
När detta är klart och laddströmmen minskat låter ledaren spänningen sjunka till 13,8 v och håller kvar där, och laddaren kan då stå på för att underhålla accen länge.
Dvs cyklisk laddning till 14, 5 V och undethållasladdning eller stby 13,8 V.
Det är det man kalla tre stegs laddning, något som tyx vara en nyhet.....
Men laddning av Bly syra accar har varit känd i hundra år.....
Dock med modern teknik kan man bygga sådana laddare väldigt billigt,
Bjaellerud
psynoise
Att det blivit billigt måste nog ha med att fler lyckas få ihop switchade nätaggregerat tack vare enklare integrerade kontrollkretsar. Tvärt emot kunde utvecklingen lika gärna bidra till dyrare laddare då större krav på EMC ställs idag. Men att just fler lyckas bidrar till att fler företag kan ta risken med lägre marginaler.
Själva kraftomvandlaren i en typisk Ctek-laddare gissar jag är någon traditionell topologi (kanske flyback) med analog regleringen. Sedan styrs börvärdena av en mikrokontroller. Då mikrokontrollers förr kostade lite mer tror jag att en sådan lika gärna kunde ha ersatts med ett minne (ROM) om man nu hade villat göra liknande laddare för 30 år sedan vilket jag inte tror var omöjligt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Deras laddare kan inte ladda mindre batterier än vad som är angivet i manualen. Då laddas de sönder.
Vad gäller 25000-modellen så är lägsta rekommenderade kapaciteten 50Ah.
Hur hade du tänkt att en laddare ska känna av vad för 12V-batteri man ansluter?
Står det 25A på en laddare så ger den 25A om det finns chans att göra det.
Annars måste du ha en laddare där du själv kan ställa max laddningsström.
Här är manualen. Där står också exakt hur en laddningscykel ser ut.
http://ctek.com/Archive/ProductManualPd ... DED_SV.pdf
De mindre laddarna har ofta ett bil-läge och ett MC-läge, där man angett mellan vilka kapaciteter varje läge är avsett för.
bbenderman
Hur jag hade tänkt att det skulle gå till :twisted:
Bara läst vagt om Foxwell de har någon analys innan laddningen drar igång.
MadModder
Har Foxwell batteriladdare? :humm:
Trodde de bara gjorde analysverktyg.
bbenderman
Har trott Ctek hade något annat än en "Vanlig" laddare har.
Har Googlat i några timmar nu och hittar 7stegsladdare hur många steg är nödvändigt?
Foxvel gör inte batteriladdare utan analysverktyg så dumma mig att inte googla.
Det finns laddare med analys verktyg inbyggd typ Foxvel sedan väljs styrkan på laddningen.
Nu är jag klar över hur och varför reversera fungerar
Jag hittar utjämningsladdare å då förklaras detta moment hur kemin inuti batteriet fungerar och där skulle jag slutat läsa :shock:
Men jag läser vidare en stund till :roll:
Åter till mina skrotade Ctek
Den stora multi super laddaren 25A gav vid normalladdning nästan 16v
Dragigt hem stora blybatterier under kvällen från återvinningen :tumner:
Den kan justeras ned till ideal! men det känns inte rätt eller hur?
Något måste ju vara fel då den säkerligen inte lämnade fabriken felaktigt justerad.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
"nästan 16 V" Mätt på batteripolerna eller på laddaren?
I vilket laddsteg?
Dvs "din benämning normalladdning" = CTEK benämning Bulk?
Eller i något av de andra stegen?
MadModder
Det är nog inte omöjligt att där kan bli 16V eller mer på batteripolerna om man pressar i 25A och den inre resistansen inte är riktigt vad den ska vara i ett gammalt skrotbatteri. Dock borde laddaren sluta ladda och lysa rött om spänningen är där uppe och nosar.
psynoise
bbenderman skrev:Då enkla fel Likriktare stadigt återkommande :tumner:
Vad är det som går sönder och har du kommit på varför (vilket jag tycker är intressant)?
bbenderman
Jag vet inte varför de går sönder men tillverkaren åtgärdar sådana problem när kostnaden överskrider en vis %
De väljer alla gånger en billig komponent före en som är felfri och lite dyrare.
Så att skrika Ctek nej tack de har billiga likriktare som går sönder.
Är :tumner:
Switchade nätdelar!
De håller jag min lödkolv långt i från
Har läst å läst hur tekniken fungerar många gånger men förstår det inte
"Pwn frekvens styrningar å det ska likriktas flera gånger nej puu :?"
Någon frågade var jag mätte 16v.
Den gav överspänning i alla lägen
Jag monterar en mätare så man kan ha lite koll på den.
Jag monterade en liten knapp på den övre så nu två fungerande.
Jag låter nog de andra gå till skrot.
limpan4all
Du vet väl om att första steget på en XS25000 skall ge hög spänning för att avsulfatera plattorna och på så sätt öka batteriets livslängd...
16V i det läget känns nästa lite lågt :D
