Hjälp att hitta potentiometer
Rogga10000
Inlägg av Rogga10000 »
Håller på att reparera en golvvärmesensor. Tacksam för hjälp med att hitta vart jag kan köpa en potentiometer med lite ovanlig rotor. Har kollat runt och hittat en av fabrikat ACP med beteckning: CA9/CE9 C V10 -5K A 2020 som verkar vara rätt. Det kanske finns andra fabrikat med samma rotor?
Det är en linjär potentiometer för kretskortsmontage med resistansen 4,7kOhm eller 5kOhm
Tack på förhand
/Roger
SM7CZR
Re: Hjälp att hitta potentiometer
Inlägg av SM7CZR »
Vad tror du om denna?
http://www.electrokit.com/trimpot-3362p-5-kohm.45153
http://www.electrokit.com/trimpot-ca14-10kohm.50192
Denna är av samma fabrikat som din, men tyvärr inte rätt värde.
Samma företag så fråga om 4k7 eller 5k finns av denna typen.
Poten TS eterfrågar är en sån där man kan sätta en lös liten plastaxel i.
http://www.acptechnologies.com/wp-conte ... A9-CE9.pdf
Rogga10000
Ja det stämmer. En liten plastaxel som passar i potentiometern och temperaturinställningsratten.
