Vad är detta? Mätinstrument?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Följde med en laddning med gamla grejer.
I lådan fanns också diverse kondingar och motstånd. Ingen beskrivning.
Tänkte att nån känner säkert igen den. :)
Re: Vad är detta? Mätinstrument?
Det är en burk för att demonstrera binär räkning. Det var en byggstats i en distansutbildning i elektronik.
FormerMazda
Haha!
Så två dioder och tre omkopplare visade helt enkelt det binära värdet av de tre omkopplarna?
Ska byggas ihop bara för att! :D
FormerMazda
Den var svårlödd! Eller ja, alltså, hålen för benen till omkopplarna var för stora så det var svårt att få tennet att flyta emellan.
Men den lyser nu! :)
Sanningstabellen är knepig dock..
Omkopplarna uppifrån och ner: xyz
Följt av LEDs 2_1(a) och 2_0(b)
XYZ ab
000 00
100 00
010 00
001 01
101 11
011 11
111 10
Kanske:
a = Z och (X eller Y)
b = Z och inte (X och Y)
Ja, en underlig pryl var det i alla fall! :-)
