HP Skrivare dog! Lever igen!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En av mina skrivare är en HP Officejet 6600 och jag matade nog in ett för tjockt papper.
Den bara dog!
Finns det hopp eller säkring för detta? Det finns en manual på flera hundra sidor, så visst kan det vara en väg!
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 28 september 2016, 17:46:16, redigerad totalt 1 gång.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: HP Skrivare dog!
Fick liv i den igen efter att ha vänt på 220V kabeln till nätdelen!
Panelen säger "Felaktig avstängning!" Det är bara att hålla med ;-)
daspunner
Re: HP Skrivare dog! Lever igen!
Inlägg av daspunner »
Hur då vänt?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Intaget på AC /DC Power adapter är 230V och ser ut som en liggande 8. Bara vände kontakten till den.
Den ger 12 32 V ut.
Be mig inte att förklara mera ;-)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du gjorde en "norsk reset". Det hade blivit samma resultat om du drog ut sladden och satte tillbaka på samma håll den satt från början.
Sparky
Inlägg av Sparky »
(Påminner om en grabb vi hade på DeskJet-supporten som - oavsett problem - bad kunden om att byta kabel, sen lade han på innan kunden hann säga mer... Han blev inte specielt gammal i supportyrket, kickad efter två månader.) :D
-Sparky-
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Låter nästan som Telia support för privatsidan, de börjar alltid med att fråga om man startat om modemet genom att dra ut och sätta i sladden, oavsett problem verkar det som :)
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Lasp skrev:En av mina skrivare är en HP Officejet 6600 och jag matade nog in ett för tjockt papper.
Den bara dog!
Låter som att det blev en överbelastning och någon krets / eller en polyfuse som slog ifrån med följd att den behövde tid på sig att återställa / svalna under tiden du gjorde annat.
breflabb
Inlägg av breflabb »
"norsk reset" :bravo:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Retade en PLC idag så den blev tokig men den repade sig efter en Norsk reset.
Protte
Synesthesia
Programmerades den med norska eprom? :)
prototypen
Det var nog mest Tyska grejor
