ellära...?
ellära...?
Hej!
Jag ber att få ställa tre enkla frågor: Jag har en strömkälla som ger likströmsspänningen 5,72 volt och vill strypa spänningen till 4,9 volt. Jag gissar att jag behöver ett motstånd, men hur ska det vara märkt? Hur beräknar man vilket motstånd man behöver i det här fallet?
I det här fallet kan strömmen gå på båda hållen - behövs det ett motstånd på båda ledarna mellan strömkälla och motor, eller räcker det med ett motstånd? (Motorn ska bytas ut mot ett servo som "ska ha" 4,8 volt. Servot kommer att styra ett roder, som ska kunna vridas åt vänster och höger.)
Jag kan just inget om ellära, men har en fiffig idé om att stoppa in radiostyrning från en bil i en ubåtsmodell som jag bygger.
Jag blir väldigt glad om någon har lust att svara på mina frågor!
Med vänliga hälsningar
Martin Modellbyggaren
Sannolikt har du en *spänningskälla" på 5.7 V !
Om det är en likspänningskälla, så kan inte strömmenn "gå åt båda hållen"...
Om man vet exakt vilken *STRÖM* som motorn/servot kommer att dra, så
kan man sätta dit ett motstånd, men det vet du säkert inte.
Notera att den minskning av spänningen som du vill ha, är
ungefär densamma som spänningfallet över en vanlig kiseldiod.
Så sätt en diod i kretsen, så bör det fungera.
Man skulle kunna använda en LDO späningsreguator också, men
det känns lite onödigt.
Kolla också vilken spänningsintervall servot "tål", kanske att du kan köra
med 5.7 volt direkt ?
Att servot kan gå åt båda håller betyder inte att strömmen i anslutningen
byter rikting, det sköter elektroniken i servot om.
Tack för snabbt svar!
Jag försökte vara tydlig, men det är svårt att vara det, när man är fåvitsk inom området i fråga.. I mitt fall ska jag modifiera radiostyrningen från en bil. Trycker man på "sväng-vänster"-knappen, så körs en liten motor åt ena hållet och tvärtom... Strömmen kan alltså skickas in i motorn på båda hållen. Jag ska istället stoppa dit ett servo som jag har.
Kanske tål servot högre spänning, men det vet jag inte.
Med diod antar jag att du menar en sån där vanlig liten (röd) rackare...? Hoppas det, för en sådan har jag någonstans. Jag ska testa och mäta...
Martin
Martin
Har radiostyrningen du ska använda en utgång som är kopplad direkt till motorn eller en vanlig servo anslutning? Om det är en motor utgång så kan du inte ansluta ett servo. sodjan menar inte en röd lysdiod. Vad är det för spänings källa. Jag tror inte att den är så späningsstabil som du ger intrycket av att den är.
Jag antog (fel kanske) att din spänningsskälla var ett batteri eller ack-pack.
Om det istället är en motorutgång som är tänkt att driva en motor direkt,
så kan den inte driva ett servo. Jag vet inte, men det låter som om du
behöver läsa på lite om styrning av standard RC servon.
Vad man skulle kunna göra, är att sätta något (antagligen en mikrokontroller)
mellan motorutgången och RC-servot. Denna skulle kunna "översätta"
drivspänningen till en servo-signal.
Om det är en motor som ska kopplas in tror jag inte det har någon betydelse in det är 5.7 eller 4.9V utan du kan koppla in motorn utan vidare. Dock kan ju strömförbrukningen bli för stor om du använder en annan motor en den som var tänkt och du kanske kommer att grilla elektroniken pga det.
När det gäller servo:n är det inte så att styrsignalen till servon är en pulsbreddsmodulerad historia där 50% duty cycle är neutralläge? Isåfall kan man kanske använda någon enkel op-förstärkar koppling för att lösa problemet.
