Hej gott folk!
Jag köpte igår och monterade en Pax Calima, badrumsfläkt som reagerar på fukt, ljus och går att konfigurera via Wifi.
Satte den i badrummet i vårt hus med självdrag och ersatte en äldre Pax-fläkt som låter som ett indre tröskverk.
Den kommer dels få jobba med ett grundläge, suga bort dålig lukt samt fuktig luft så det passade perfekt. (Idag torkar inte handdukarna)
Monterade upp den och laddade ner appen, angav pin-koden och det var bara att börja konfigurera.
Det verkar inte som att den behövde ansluta till mitt wifi utan skapar ett eget, men hur funkar det med min telefon? Kan den verkligen ansluta till flera wifi samtidigt?
Hur fungerar Wifi-kommunikationen med en badrumsfläkt?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: Hur fungerar Wifi-kommunikationen med en badrumsfläkt?
Den gå inte på WiFi den går på Bluetooth
Telefonen kan ju tillfälligt växla till ett annat WiFi-nätverk, det är inte ovanligt med såna lösningar. Så gör man t.ex. när man installerar en Chromecast, den skapar ett eget WiFi-nätverk som man ansluter till för att konfigurera den så den kan ansluta till det WiFi-nätverk man har hemma.
Visst, telefonen tappar då tillfälligt kontakten med internet och ditt vanliga WiFi, men bara så länge inställningsappen är igång.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
danei: Ja det har du ju rätt i, förklarar ju det hela.
Undrar var jag fick Wifi från
