Köpråd, liten PCB CNC router!
Platis
Inlägg av Platis »
Funderar på att inhandla en liten CNC router för att kunna borra och fräsa PCB (och gärna lite MDF och plast)!
Vill gärna ha den så kompakt som möjligt, men den bör klara iallafall 160x100mm !
Vad rekommenderar ni för nåt?
Vad ska man tänka på, vad är skit och vad är helt ok för hobbybruk?
Känner mej väldigt grön på detta , är visserligen gammal laserskärmaskinsoperatör(jävla långt ord :eek2:) men har noll koll på detta och är tacksam för lite råd!
Budget 2000-3000kr :humm:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Köpråd, liten PCB CNC router!
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan detta va nått?
Platis
Inlägg av Platis »
Coolt! :) Men lite väl begränsad arbetsyta!
aske
Inlägg av aske »
Ta en titt på den här sidan.
Han verkar ha GRBL som styrsystem och verkar ha probing inbyggt så man kan kompensera för att ytan är inte helt plan. Jag har haft stora problem med det annars när jag försökte fräsa kretskort (fast det var ett tag sen).
Sen är frågan vilken hårdvara du vill ha i fräsen. Enklast att bygga själv är kanske mantis?
Har kollat lite på just det du beskriver - en enkel fräs för att fräsa kretskort, och har kommit såhär långt i mina tankar. Tycker man att mantis inte passar borde det gå att hitta någon relativt billig stomme och använda GRBL för att köra.
Lycka till!
Platis
Inlägg av Platis »
Tack, mycket bra länkar som svarade på en del frågor! :tumupp:
Det är frågan om man ska bygga nåt eget eller köpa nåt färdigt? :humm:
En nackdel som jag ser det med en del av köpemaskinerna i denna prisklass är att dom flesta har väldigt långt c/c mellan frässpindel och x-axlarna, måste bli en rätt bra hävarm som flexar vid fräsning...eller?
Tex som den här; http://www.ebay.com/itm/DIY-Kit-CNC-130 ... SwGtRXyv0Z
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har en i den storleken. Av aluminiumprofiler. Visst flexar det både här och där, kanske mest i bordet på y-axeln. Fungerar utmärkt att borra i mönsterkort och att fräsa ut konturer. Provade inte att gravera ledningsbanor men är lite skeptisk tilll det, tror bordet flexar för mycket. Den kör grbl och det duger gott.
