433MHz i ett metallskåp, antenn?
G-man
Inlägg av G-man »
Jag har lite fjärrstyrda enheter och tempgivare monterat i ett apparatskåp av stålplåt och räckvidden försämrades en del när de är monsterade däri.
Kan man ta e 32cm kabel och sätta 16cm utanför och 16cm innuti och på så vid få lite bättre mottagning? eller gör det absolut ingen skillnad?
Biker
Re: 433MHz i ett metallskåp, antenn?
Inlägg av Biker »
Ta en vanlig coax , dra dina cm inne i skåpet , sen 1cm utanför så tar du av skärmen en 16cm och dra på krympslang.
Då lär du märka väldigt stor skillnad , i ditt exempel riskerar väldigt mycket ha läckt ut innan den kommer ut
ur låddan.
Går alldeles utmärkt och göra antenner i ett stycke på detta sätt
Man kan ju också göra en slitsantenn.
