Byggyta vid 3D-utskrift - vakummfäste...?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Det ständiga problemet, materialet ska inte släppa från byggbädden.
Helst inte heller vara svårt ta loss. :doh:
Vad tror ni om denna variant:
Överst ett lager tyg. Troligen bomull.
Detta suger sig fast i materialet på ovansidan och släpper igenom och fördelar understrycket som kommer nerifrån.
Under detta ett "hårt" lager som är perforerat, exempelvis experimentkort.
Detta lager suger åt sig tyget, och materialet ovan detta, och kombinationen av [sträckt] tyg och små hål göra att det inte bildas nedsugna knoppar i det utskrivnas undersida.
Luftsuget dras genom ett kanalsystem, som tillåter avgränsning av den vakuumdragna ytan och därmed bättre vakuum där det behövs.
Nederst en glasyta för att säkra planheten på alltihop.
Möjligen ska kanalerna vara öppna neråt för att maximera kontakten med glaset.
Tankar, förslag, idéer, frågor...
Re: Byggyta vid 3D-utskrift - vakummfäste...?
Sorry men jag ser inte problemet, kör med Wanhao original *build tak* + biltemas limstift = sitter som berget och hyfsat lätt att ta bort. Kör ABS enbart.
Men tydligen är det problem om man vill köra POM.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Skulle tänka mig att det räcker med en 10 mm MDF monterat på en tät låda, ev. med några stödbalkar på undersidan av MDF'en så att den inte sviktar. Ett lämpligt vakuum suger lätt igenom en sådan skiva.
Om objektet endast tar upp mindre area på bädden så kan man täcka övrig yta med aluminiumfolie. Jag jobbade en tid som seviceingenjör på ett inredningssnickeri och där hade man problem med att MDF släppte igenom vakuum i fräsfixturerna.
Må så vara det med POM, inget jag kommer att köra vad jag kan se.
Säg inte det. :)
POM är ett sjudundrandes material.
Säger du det :vissla:
Vem säljer sådant?
hubben
Inlägg av hubben »
Huruvida just du kommer att köra POM eller inte är väl inte riktigt intressant i den här tråden, eller missar jag någonting?
Kan vi för en gångs skull försöka hålla oss till ämnet?
Jag är lite lur på att smält plast kommer att leta sig ned i bomullstyget och härda, vilket kommer att göra det sjukt svårt att få loss bomullen från den utskrivna delen sen..
SeniorLemuren
tecno skrev:Säger du det :vissla:
Vem säljer sådant?
Lite OT, men eftersom du frågar.
Filament av POM (Delrin) kan köpas t.ex från Amazon.
Användes till kugghjulen och lagring på de vindroder (Windpilot II) som jag tillverkade för 45 år sedan. Ett mycket bra material att bearbeta. Välj svart om det utsätts för solsken. Vit förstörs av ultraviolett ljus. Såg ett av de vindrodroder jag tillverkat på en segelbåt i Västindien i vintras. Kugghjulen var fortfarande hela. :)
Windpilot II 25 sekunder in i denna video kan man se dessa (vita) kugghjul som vi använde först innan vi upptäckte att de blev förstörda av solen. Detta vindroder är alltså tillverkat av mig någon i början av 70-talet. Jag tillverkade runt hundra stycken av dessa. Jag tillverkade även 2 större varianter Windpilot III och vindpilot 4.
Här är en bild på ett av de första tillverkade Windrodren.
hubben skrev:Huruvida just du kommer att köra POM eller inte är väl inte riktigt intressant i den här tråden, eller missar jag någonting?
Jag antar att tråden är uppföljning av det som skrevs i min tråd.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 7#p1269577
hubben
Inlägg av hubben »
Så kan det vara, men nu handlar tråden mer om hurvida tecno ska skriva POM än om vad den ursprungligen handlade om.. nåväl, jag ger upp.. det är bara att avfölja tråden så slipper man få uppdateringar om vem som skriver ut med vad, och vilka här som inte har problem med det som diskuteras i just den här tråden..
Denna tråd måste nästan slå rekordet, inte ETT enda svar är on topic..
Men nu ska jag sluta vara gnällig..
hubben
Inlägg av hubben »
Förlåt, SeniorLemurens svar är on topic, misstog mig igen..
OT
ON Topic
Mitt första inlägg är väl on topic?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Så kan det synas, säter.
Problemet är dock större än så, och mer allmänt.
tecno skrev:Sorry men jag ser inte problemet, kör med Wanhao original *build tak* + biltemas limstift = sitter som berget och hyfsat lätt att ta bort. Kör ABS enbart.
Buildtak - som slits, går sönder och är dyr.
Biltemas limstift - som är kladdigt och ett extra moment.
Åsså frågan som som står där och borde varit besvarad direkt... Kör du det där mot kall bädd?
Inget som gått sönder hos mig vad gäller BuildTak, måhända jag är försiktig och i kombination med limstiftet så går det att lossa på det utskrivna.
Limstift, visst ett extra moment då och då, kladdigt = näe det vill jag inte påstå.
ABS/Nylon = Värme
PLA går att skriva mot kall bädd med Build Tak
