slungpsykrometertabell ?
någon som har en tabell för slungpsykrometer i digital form ?
vill prova en sak och hittar inte något vettigt på nätet
Re: slungpsykrometertabell ?
Du får väl göra en egen tabell, eller beräkningsprogram, lämpligen i EXCEL eller nått sånt:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykrometer
eller konvertera denna till lämpligt format:
http://novalynx.com/store/pc/Relative-H ... le-d44.htm
lite mera info:
https://books.google.se/books?id=Zj4_v7 ... la&f=false
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jag har en på papper nånstans, kan ju försöka scanna den om det behövs.
ska kolla länkarn på allvar först
fanns dom som diagram med?
stenD
Inlägg av stenD »
löste det sig?
inte än, väntar på att det ska bli lite kallare innan jag börjar kolla, känns som jag har fel i givare när det är under 10 grader eller ännu kallare
Vad är problemet?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Till detta skall man ha maskinkonstant för just den aktuella slungpsykrometern...
Är det inte bättre med en hygrometerkrets typ HIH4000 från Honywell (ger förvisso en analog spänning ut) - det finns andra med digitala gränssnitt men de bruka krokna och visa med allt större fel om man vill se fuktighet under 15-20% Rh - medans nämnda HIH4000 går att få ned till väldigt nära 0% Rh
en kalibreringsfas måste alltid genomgås innan det hela är färdigt.
Fuktad diskmaskinssalt (ren NaCl) i botten i glasburk med tät lock, ger ca 75% Rh - ugnstorkad silikagel-kattsand vid 200 grader C tillräckligt länge (några timmar) och sedan hälls över hett i glasburk med glaslock och bra tätning, låt svalna, ger ca 0 - 1 %Rh.
- båda metoderna ovan är inte speciellt temperaturkänsliga då både Sorbent (silikagel) och koksalt försöker hålla fuktkvoterna lika även om det är ganska många grader upp eller ned runt rumstemperatur.
som jag ser det, för hög luftfuktighet mot vad jag mäter
har köpt hem HIH4000 och ska prova dom när jag sätter igång med det där om en månad eller så, lite jakt innan det lugnar ner sig lite
Nej det behövs inte.
grym skrev:som jag ser det, för hög luftfuktighet mot vad jag mäter
Varför tror du det?
kondens på fel ställe vid fel temperatur
tror det var du som tipsade om mollier sketcher som jag verkligen gillar när det gäller dom här sakerna
Stämmer nog.
Kondens tyder på kallras, inte nödvändigtvis hög RH.
njee, den saken har jag koll på, ska börja med att ha koll på fuktigheten
