Hastighetskontroll 1-fas motor 300W 230V?
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag har en höghastighet-spindle modell äldre, som är uppmärkt: 220V, 25-60 cycles AC DC, 1.4 AMPS, 300 WATTS. 1/2 HP, 45000rpm.
Original hade dessa en vridtransformator för att ställa hastigheten. Hastigheten var inte så noga kontrollerad m.a.o.
Men jag fick inte med denna vridtransformator så jag tänkte kolla om det finns några andra sätt att kontrollera hastigheten på eller om det är så att det bästa sättet fortfarande är en vridtransformator.
Tack på förhand.
//Daniel
Re: Hastighetskontroll 1-fas motor 300W 230V?
Specifikationen är ju lite tvetydig* men eftersom det har fungerat med en vridtransformator så är det väl (?) en allströmsmotor (förutsatt att motorn kopplades direkt till vridtrafon utan någon ytterligare apparat i mellan).
I princip borde du alltså kunna köra den med en dimmer (fasvinkelstyrning). Sök på AC motor speed controller på EBAY eller kolla t.ex ELFA 172-05-529.
300W är ju inte riktigt 1/2HP
25-60Hz AC DC ?
hyperion
Här kommer en bild av skylten på motorn:
Och en bild på hur hastighetskontrollen såg ut, hittade ingen bättre bild just nu men ja, de såg ut så med små modifikationer en bra stund framåt från när denna bild togs :)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Borde fungera med en dimmer som klarar induktiv last.
xxargs
Inlägg av xxargs »
En sådan motor fungerar troligen bra även med likström, att man har satt nedre gränsen vid 25 Hz är att driften annars blir för pulsig och tappar för mycket varv vid nollgenomgången på matande spänning.
drivsystem för varvtalsreglering till borrmaskin, dremmel mm. bör fungera - även om de som sagt ger ganska pulsig drivning då de ofta kör med halvvåg mha. tyristor, ja utom i fullgasläge då
