Hjälp med delningsfilter - 3 vägs högtalare.
nr1madman
Inlägg av nr1madman »
Hej!
Snabb bakgrund. Köpte skitsnygga högtalare från Kina. Lät inte bra alls i basen trotts gigantiska lådor. Efter flytt blev lådorna skadade = skrotning av största delen av kabinettet. Mellanregister och diskant hade bortskruvbara lådor som jag sparat (snygga!) Och de lät faktiskt riktigt bra. Tänkte nu bygga nya basar och integrera detta på nått sätt (mjukfog någon? :)) problemet är delningsfiltrena. Skulle ju faktiskt kunnat vara dom som pajjade upplevelsen i förra konstellationen. Kan någon titta på dom och se ungefär vilka frekvenser det var på de gamla. Tänkte försöka matcha brytningen mellan mellanregister och diskant som det var innan... ?
Har dragit upp ett enkelt kopplinsschema, kan vara helt galet :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Hjälp med delningsfilter - 3 vägs högtalare.
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Mest för att jag är lite "lat" och inte riktigt tyar med mina egna projekt ( :oops: ) ger jag dig lite länkar där du kan göra beräkningar:
http://www.ajdesigner.com/crossover/crossoversecond.php
http://www.kbapps.com/audio/speakerdesi ... ulator.php
http://www.diyaudioandvideo.com/Calcula ... Crossover/
http://www.erseaudio.com/CrossoverCalcu ... rder-3-Way
Risken är väl överhängande att dina högtalarelement inte är världens mest suveräna, men det kan ju bli en utmaning att få ut maximalt ur dem. Därför är något du ska försöka göra, att ta reda på de så kallade Thile/Small-parametrarna (T/S). Med dessa kan du dimensionera högtalarlådan efter (bas)elementen och få max bas och jämnaste frekvensgången.
nr1madman
Hallå!
Tack för länkarna, ska slå en kik nät jag kommer hem.
Kanske var oklar men basarna kastade jag åt helvete ;)
Kommer köpa något beprövat, eventuellt några sls10or..
Vill skrota de delningsfilter jag har nu, bara sugen på vilka frekvenser de delar på så jag kan ersätta. Diskant samt mellanregister som jag har är omärkta :)
Mvh
Madman
HUGGBÄVERN
Eftersom mellan- och diskanthögtalare kanske inte är av värsta sorten skulle du titta efter bra/billiga element hos Eluxon.
nr1madman
GAAAARGHHHAAAAHHHHRRRR
Får det inte att gå ihop någonstans med beräkningsprogrammen.
Kanske är lättare att mäta upp vad för frekvenser som går igenom helt enkelt.. vart kan man vända sig då? Hifikit?
soundbrigade skrev:Eftersom mellan- och diskanthögtalare kanske inte är av värsta sorten skulle du titta efter bra/billiga element hos Eluxon.
I vanliga fall hade jag håll med dig då man får kompletta parametrar på elementen. Hade aldrig varit inne på eluxon heller så den länken tackar jag för!
Nu är det så att jag vill spara de "toppar" jag har, kommer vara för mycket möda att göra nått lika snyggt hemma ;) och dom låter faktiskt över förväntan!
HUGGBÄVERN
HiFi-kit hade ett gratis beräkningsprogram en gång i tiden och Ljudia hade nog också något, ev ett javaprogram på deras sajt. HiFi-kits program är borta sedan länge.
Tänkte på en sak till, det finns ju tabeller över vilka värden man väljer för fixa frekvenser:
http://www.diyaudioandvideo.com/Tables/ ... /1stOrder/
http://www.diyaudioandvideo.com/Tables/ ... /2ndOrder/
