Fyrkantvåg till sinusvåg LP-filter
Trollet
Inlägg av Trollet »
Hej, har en liten fundering jag inte riktigt begriper mig på.
(Är nybörjare på det här området)
Har konstruerat ett 3:e ordningens Butterworth filter i OrCad. Det fungerar vid simulering som tänkt.
När jag matar in en fyrkantsvåg så får jag, vid tillräckligt hög frekvens, en sinusvåg som utsignal.
Jag försöker förstå mig på varför det blir såhär. Tänker att det kan ha något med slew-rate att göra men kanske jag är ute och cyklar. Vore tacksam om någon kan hjälpa mig med en enkel förklaring så jag bättre förstår vad det är som händer i min krets.
Tack!
rvl
Re: Fyrkantvåg till sinusvåg LP-filter
Inlägg av rvl »
Det låter som om ditt filter fungerar som det skall.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
En fyrkantvåg är bara summan av ett antal sinusvågor. Här har du en bra förklaring: https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_series
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Och som skrevs (av mig) på annat ställe på forumet så är deltonerna, enligt fouriertransformern, av ganska hög amplitud varför det annars är lite svårt att filtrera fram en fin sinusvåg. Det är branta filter som gäller.
lillahuset
Gått bort
Nåja, branta och branta. Om jag räknar rätt får du med 18dB/oktav ungefär trettio gångers dämpning av första övertonen (3f) och eftersom den har 1/3 av amplituden hos grundtonen (f) får du ungefär 1% bidrag. Men jag har räknat fel förut...
Trollet
Inlägg av Trollet »
Tack för era svar!
Känns ganska komplicerat än men nu börjar jag förstå mig på det.
