Datorn kommer ej ut på internet?
el34
Inlägg av el34 »
Startade dotterns dator i helgen och när man ska ut på internet så står det att det är nått fel med proxyinställningarna? Sidan kan ej visas fast datorn är uppkopplad mot nätet?
Har bara explorer installerad som webbläsare. Kan det vara någon drivrutin som felar? Datorn är en liten lapptop Acer aspire 1410.
johano
Re: Datorn kommer ej ut på internet?
Inlägg av johano »
Finns det något i proxyinställningarna dådå?
Brukade väl förr vara rätt vanligt att diverse scam/annonshack ändrade proxyinställningarna
så att all trafik går igenom en proxy som bedragaren har kontroll över?
/johan
papabear
Inlägg av papabear »
Får du nåt ip?
Kan du pinga tex Google?
el34
Inlägg av el34 »
Tomt i rutan för proxy. Om jag nu tittar på rätt ställe? Blåste om hela datorn för en vecka sedan. Den är seg som sirap! Kom nu helt pötsligt ut på nätet och tar hem firefox. Pinga? Förlåt men är inte så hemma på datorer tyvärr .
Problemet är att det kan väl vara sisådär 4711 olika "fel" som gör att man inte "kommer ut på internet". Man måste felsöka systematiskt.
Kolla att man har en IP-adress i rätt nätverk
Kolla att man kan pinga default gateway (och om inte det funkar, kolla om man kan pinga nån annan dator på nätverket)
Kolla om DNS-uppslagningar fungerar
osv.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Start. I sökfältet skriver du cmd, enter. Då får du upp en svart ruta med lite text. Typ c:\
Där skriver du "ping google.se" tryck enter. Då kommer det upp om du kommer fram eller inte, med lite svarstider.
el34
Inlägg av el34 »
Så här ser det ut nu.
el34
Inlägg av el34 »
Testade ping.
el34
Inlägg av el34 »
Ett program som heter svchost.exe tar all cpu ?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
sortera processerna på cpu användning, vad eldar 100%?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ping ser bra ut.
nifelheim
Den första
höger klicka -> gå till tjänster
edit: alltså på den som tar 100%
Norpan
Inlägg av Norpan »
el34
Inlägg av el34 »
Det jag hittade var svchost. Provar starta om datorn då den tydligen kan ha med dessa jäkla uppdateringar att göra.
el34
Inlägg av el34 »
Kommer nog inte längre med denna dator ikväll. Nu istalleras en hel hög uppdateringar så det kommer nog ta tid. Datorn har ju ett par år på nacken så den är ju ingen rymdraket men tänkte ge den till dotterna som sin egna dator. Tack för hjälpen .
