högtalare Ohm ??
ebon77
högtalare Ohm ??
Inlägg av ebon77 »
Har köpt en radio med 8 Ohm;s högtalare och tänkte få lite bättre ljud genom att koppla in ett par större högtalare som är på 4 Ohm.
Undrar om det fungerar eller om det kan gå sönder något???
Hälsningar Ove :)
Sverige
Re: högtalare Ohm ??
Inlägg av Sverige »
Större... Lättdrivna?
Kom ihåg: "Det finns inga genvägar fram till det perfekta ljudet då'ra." ;)
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Det blir ju som att koppla 2st 8Ω högtalare parallellt, det beror på vad radion har för förstärkare och om den är gjord för det. Står det inte något om högtalarimpedans i manualen?
Men fungerar gör det väl ändå men risken är väl att radions förstärkare går sönder om du spelar med för hög volym i så fall.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Och vad menar du med BÄTTRE ljud. Är 100dB musik med 10% distortion bättre än 92dB med 0,1% distortion?
el34
Inlägg av el34 »
Kan tippa på att TS vill ha ett fylligre ljud från radion. Finns det ett riktigt uttag för externa högtalare eller tänker du lägga in hötalarna direkt på matningen till högtalaren?
ebon77
Inlägg av ebon77 »
Tänker koppla ur dom befintliga högtalarna och koppla in dom andra på samma plintar Inte ute efter decibel utan ett fylligare ljud med bättre bas
