Fråga: kan man kolla om en fil finns? (preprocessor)
Ja, tanken dök upp pga. ett projekt.
Jag skulle ibland vilja ha möjligheten att kunde inkludera en specifik fil (#include "xxx.y") - men bara om den finns.
Så jag undrar om man i C preprocessorn kan kolla om en given fil existerar. Alltså något liknande:
#if exists("xxxx.y")
#include "xxxx.y"
#else
.... ställ en del defaults eller liknande
#endif
Jag, jag har letat efter det men aldrig hittat det.
Maalobs
Re: Fråga: kan man kolla om en fil finns? (preprocessor)
Inlägg av Maalobs »
Gör man inte sådant i make-filen?
https://www.google.se/#q=makefile+test+file+exists
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Nej det går inte direkt i preprocessorn. Möjligtvis att finns någon obskyr kompilator med stöd för det, men det går inte i de tre stora (MSVC, GCC, clang).
Men jag kan tänka mig några alternativ som skulle fungera, beroende på hur flexibla ni är på att göra ändringar i byggsystemet.
1) (endast GCC äldre än 4.5)
Låt xxxx.y sätta en #define att den finns. Sen i filen som ska inkludera den
#include "xxxx.y"
#ifndef HAS_CONFIG_FILE
// sätt defaults
#endif
Anledningen att detta bara fungerar i gamla gcc-versioner är att från och med 4.5 började man hantera saknade include-filer som fatal errors. Innan så var det bara en varning.
2) Nästan samma som 1, men skapa en tom fil med samma namn i en sökväg med lägre prioritet.
3) Låt makefilen testa om filen finns och sätta en define via kommandoraden.
4) autoconf
Hmmm - testade att göra en #define NO_CONFIG_READ i huvudfilen - men det "såg" inte den include-fil som i sin tur vill ha en specifik fil som jag rent faktisk har men sökvägen (som denna config-fil finns i) blir inte förmedlat till den inckluderade filen.
Nåja, kompilern är MPLAB X, nyaste.
Skit samma, jag får hitta en annan lösning.
googlar man så dyker det upp en del faktiskt, men det beror ju helt och hållet på miljön du sitter i
Hmm, vilken prolle, Om det är PIC32, så är det GCC och GCC kan göra det.
Finns ett PP-direktiv i GCC som heter "__has_include ( header-name )" Gör exakt samma som #include, nästan, dock inkluderas inte filen utan testas om filen finns, med svaret 0 eller 1, du använder det i ett #if-block,
Typ:
#ifdef __has_include
#  if __has_include(<optional>)
#    include <optional>
#    define have_optional 1
#  elif __has_include(<experimental/optional>)
#    include <experimental/optional>
#    define experimental_optional
#  else
#    define have_optional 0
#  endif
#endif
Mr Andersson
Fungerar det i C också? __has_include är c++17
Inte en aning, det är bara att testa gissar jag, men GCC är ju en C++ kompilator, och i MPLABX går den att köra i C++-läge.
TomasL: Tack! Om min kompiler stödjer det ville det just vara grejen.
Men det är i detta fall XC8 så den är inte helt med i det nyaste.
Det betyder dock inte att jag inte kan använda det i andra projekt och det är jag tacksam för.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Kanske inte den snyggaste lösningen men jag testade att göra så här:
Skapa "filfinns.bat" i projektkatalogen (ProjectDir i MplabX).
@ECHO OFF
if exist %USERPROFILE%\Documents\testfil.txt (
	echo #define	filfinns > filfinns.h
) else (
	echo /* Fil saknas */ > filfinns.h
Lägg till några rader i din headerfil där jobbet skall göras, jag lade detta i main.h i ett befintligt projekt bara:
/* Filtest */
#include "filfinns.h"
#ifdef  filfinns
    #advisory Filen finns!
#else
    #advisory Filen saknas!
#endif
Ändra i Project properties -> Building -> Execute this line before build, bocka i rutan samt skriv "filfinns.bat" på raden.
Verkar fungera för mig då jag får olika meddelanden i Output-fönstret i MplabX beroende av om "testfil.txt" finns i min Documents-katalog eller inte.
Tog idén härifrån: http://www.microchip.com/forums/m809239.aspx
