Val av sensor för små avstånd
Freddan78
Inlägg av Freddan78 »
Hej alla kloka...
Vill mäta små avstånd med relativ hög noggrannhet. Ca 0-8 mm ( minst 0-6mm) med minst en halv millimeters noggrannhet. Viktigt är repeterbarheten är en linjal som åker fram och tillbaka och ändlägena ska kontrolleras (linjärt så att säga). Ska vara hyfsat enkelt att kalibrera också...
Tänkte använda mig av en linjär halleffektsensor och en neodymmagnet.
Vid mina tester (högst vetenskapliga :) ) blir outputen högst olinjär från sensorn, gissar att detta beror på att magnetfältet knappast avtar linjärt med avståndet... :) så då återstår en översättningstabell i mjukvaran...inget stort problem men blir till att kalibrera varje enhet för sig på plats i maskinen...lite jobbigt :)
Vad finns det för andra alternativ? Något som ger mer linjär respons i detta mätområde...
Re: Val av sensor för små avstånd
Måste det vara kontaktlöst?
En S6106 monterad med 3mm offset ger dig ~0-7mm.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Det går att göra en nära linjär givare med halleffektsensor och magneter.
Om man tar en rad lika neodymmagneter och bygger en s.k. Halbach-array (v.g. googla) och en hallefektsensor av typen x-y, så kan man få ut en kvadratursignal, eller magnetfältets vinkel, som växer nästan linjärt med sträckan längs Halbach-arrayen.
Med en liten magnet och en enkel hallgivare får man en signal som är proportionell mot avståndet upphöjt till minus tre.
meconer
Inlägg av meconer »
Freddan78
Härligt, ska läsa på lite om era förslag!
meconer
Inlägg av meconer »
Den jag länkade till sitter i en av våra cnc-svarvar och håller reda på läget på spänncylindern. Den mäter läget i sidled på en stålbit som man håller nära givaren. Den mäter alltså inte avståndet från givaren till föremålet. Mätområdet är 14 mm och den ger ut en analog spänning på 0-10V (med reservation för dåligt minne).
