Slakt aVintage radios (komponent fråga )
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
När jag var ung så samlade jag på äldre Telefunken helst radio.
En dag skulle jag laga alla,
Men tvärt om så slaktas alla :roll:
Många bra komponenter Simens elektrolyter kan vara riktiga höjdare.
Men undrar varför kopparklädda komponenter överallt?
Det här är en transistor baserad krets.
Micke_s
Re: Slakt aVintage radios (komponent fråga )
Inlägg av Micke_s »
Andra bilden visar en spole som är trimmbar genom flytta kärnan...
Om du ska använda dessa så ska du trimma med en skruvmejsel med plast-spets.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vid RF-frekvenser (många MHz) så går strömmen väldigt ytligt på ledare och plåtytor (skin-effekt, https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect , strömmen leder bara några µm djupt in i materialet från ytan, och effektivt ledande lagret blir tunnare ju högre frekvens) och koppar hör till den näst bäst ledande materialet när det gäller elektriska ledare (bara silver är en smula bättre) och istället för att använda massiv kopparplåt så kan man lägga på ett tunt kopparlager på billigare metaller än koppar och ändå få samma skärmningseffekt etc.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
... och gamla elektrolyter är inte mycket att lita på. De torkar ut och tappar värdet och spänningståligheten.
Jorå, jag minns en masslakt av radio- och TV-apparater en gång i tiden. Mellströms radioaffär i Nybro var en bra källa av gammalt radioskrot.
Platis
Inlägg av Platis »
Nostalgi! :) När jag var liten(på 80-talet) så var jag och handlade en del elektronik-komponenter på Mellströms i Nybro!
Fick till och med en del apparater som man inte tyckt vara lönt reparera. Verkstaden låg på baksidan i en separat byggnad och här satt alltid två trevliga herrrar. I den åldern(jag 9-11år) så tror jag att dom kunde tagit inträde så spännande tyckte man det var, med alla dessa apparater travade från golv till tak och allehanda reparationer på G och alla instrument. :)
HUGGBÄVERN
Åhå, en till!!! Kul! 8) När var detta? Jag sprang där någon gång 70-72.
Det fanns ju en radioaffär till som hette ..... Cedmerts. Minns inte om man kunde få gamla apparater från dem.
Platis
Inlägg av Platis »
Det måste varit 82-85 nånting! Cedmerts(?) låg högre upp på samma gata(storgatan) nästan jämte posten om jag minns rätt!
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
En sjuttiotalist och en femtiotalist nostalgiska ihop. Så gulligt. :D
Platis
Inlägg av Platis »
Fanns ytterligare en radioaffär i Nybro på 80-talet som låg mitt emot gamla leksaksaffären, kommer inte ihåg namnet!
HUGGBÄVERN
Cedmerts låg vid posten men jag tror den flyttade mot kommunhuset.
Platis
Inlägg av Platis »
Vad är värt att ta vara på när man slaktar gamla rörradios och dyl som är utom räddning?
Finns det överhuvudtaget några typ av kondningar som är värda att räddas?
opampen
Inlägg av opampen »
Här kommer en nostalgiker till! Men för mig var det i Stockholms innerstad, Kungsholmen på 70-talet. Det fanns en mycket trevlig radio och TV affär på S:T Eriksgatan nära Fleming gatan som hette Rehns Radio som jag ofta besökte. Där kunde man få "skrot" gamla uttjänta radioapparater som det gick att plocka komponenter ifrån. En del apparater kunde jag laga.
Butiken togs senare över av en Herr Gustavsson som var mycket trevlig och som jag lärde känna. Han sparade alltid de bästa apparaterna till mig. Minns en gång kan varit mitten av 70-talet som jag fick en väldig fin transistor radio av märket His Masters voice med riktig gamla germanium transistorer av typ OC...Den kunde bara ta in MV och LV. Den hade lämnats in av en kund som ville ha en modern radio med FM så ingen ville ha denna raritet. Tyvärr har jag den inte kvar längre.
Men jag har en annan goding kvar från samma butik, en liten rör-bestyckat (4 rör) av märket Emerson. Det går bara att ta in MV. Det är små rör som drivs av ett batteri på 45V. och ett för glödströmmen på 1,5V. Måtten är ca. 15*8*2,5 cm. Jag har batteriet kvar! Kanske jag kan få en bild vid tillfälle!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
soundbrigade skrev:Det fanns ju en radioaffär till som hette ..... Cedmerts. Minns inte om man kunde få gamla apparater från dem.
Ehm.. Undrar om den drevs av en släkting till (kanske far tom.) min gamla lärare Marcus Cedmert på Åkrahäll.. Det borde ju inte finnas hur många familjen Cedmert som helst i Nybban.
Platis
Inlägg av Platis »
Ja, när du säger det så..., har för mej att det var ett familjeföretag!
bbenderman
Vist är de värda att ta vara på och lägga ned tid på också.
Bygger du inte förstärkare så!
Kan du sälja dem.
En sådan Simens Elyt jag hittade i skrothögen om den nu mäter korrekt 3-400kr
Rören i radioapparater är oftast värdelösa i pengar
Men ibland har man tur när ett long plated Mullard ecc83 visar sig då är det spännande.
Platis skrev:Vad är värt att ta vara på när man slaktar gamla rörradios och dyl som är utom räddning?
