Köpa mindre stålbit?
Monday
Inlägg av Monday »
Hejsan, behöver en mindre special stålbit till ett projekt jag håller på med.
Stålbiten jag söker ska vara av sorten SS 2541-03, ha en ytterdiameter på omkring 30mm och en längd på runt 100mm.
Den ska ha ett hål inom sig som är ungefär 80mm långt och omkring 7mm i diameter, så att det blir som ett rör med en plugg/vägg i ena änden.
Hur får jag tag i detta på lättast sätt? Dimensionerna är ungefärliga och behöver inte vara exakta.
Re: Köpa mindre stålbit?
Om ingen här råkar ha en lämplig bit samt en svarv så skulle jag leta upp en mekanisk verkstad i närheten av där du bor, gå dit och fråga. Har du tur så har de material, om inte får du (eller dom) skaffa. Gör en måttsatt skiss innan.
Ironbill har 2541, dock inte -3.
Vänd dig till någon TIBNOR återförsäljare, du kanske har någon på din bostads ort = lägg upp var du bor = alltid lättare att få hjälp.
H.O skrev:Om ingen här råkar ha en lämplig bit samt en svarv så skulle jag leta upp en mekanisk verkstad i närheten av där du bor, gå dit och fråga. Har du tur så har de material, om inte får du (eller dom) skaffa. Gör en måttsatt skiss innan.
14-2541-1 Seghärdningsstål, rundstång
Seghärdningstål rundstång, kvalitet ss 2541-03. Densitet seghärdningstål: 7,85
Ah, jag läste inte riktigt färdigt, förutsatte felaktigt att -1 var kvalitén/legeringen, tack för påpekandet.
Jag tittade inte heller på lagerstatusen för dimensionen i fråga.
