Trappkoppling/korsomkoppling med denna brytare
robertholmberg
Inlägg av robertholmberg »
Jag har köpt vanliga brytare av nedan modell där det fungerar jättebra där den är den enda brytare till lampan och är riktigt nöjd. Men är det någon som vet om man kan ha den och koppla det så det fungerar likt en trappkoppling eller rentav känner till denna brytare där den har trappfunktionen i sig redan? Vill nämligen även byta ut mina brytare där jag har två brytare till samma lampa.
Ber om ursäkt om jag benämner kopplingstyperna fel, men hoppas ni förstår vad jag är ute efter.
Nedan är länk till den modellen jag köpte:
http://www.ebay.com/itm/281849321431?_t ... 0829641367
/Robert
Wedge
Re: Trappkoppling/korsomkoppling med denna brytare
Inlägg av Wedge »
Trappkoppling med gamla hederliga strömbrytare kräver en växlande kontaktfunktion.
Rent teoretiskt skulle du kunna byta ut lampan som annars skulle anslutas till touchknappen mot manöverspolen på ett relä (230V manöverspänning!) med en enpolig växlande kontakt i. Reläets kontakttungor motsvarar då den växlande brytare som ingår i klassisk trappkoppling.
Touchswitchen strömförsörjs normalt genom de anslutna lamporna. Om det fungerar i praktiken att strömförsörja genom en reläspole är oklart.
robertholmberg
Kanonbra svar, det var lite en sådan funktion jag sökte. Men när jag söker runt så finner jag endast sådana för dinfäste, finns det någon sådan som man kan ha i en vanlig dosa så man kan ha den vid antingen lampan eller brytaren?
/Robert
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Eltako har det du söker:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=401328
Det finns också inbyggd trådlös mottagare i denna så det kanske blir kaka på kaka men det kommer fungera. Glöm inte komplettera med kondensatorn för låga laster.
På din ebay sida står att brytaren är waterproof och fireproof men ingen ip klassning?
Har du fått kopia på ce-provningsintyget? Det skulle jag kräva innan jag importerar elmaterial.
robertholmberg
God kväll
Tack för svar, sökte på namnet och fick fram bild och lite mer information som jag ska läsa på om den efter att jag följde din länk. Men du sa den har trådlös funktion, vet du hur den lär den en trådlös enhets av och på? Eller är det särskilda brytare som den redan har inkodat till sig? Eller det blir att läsa mer så kanske jag kan läsa mig till det på sidorna jag får upp. Tack så mycket för hjälpen.
Ännu testar jag bara mig fram med diverse brytare för att se vad jag önskar och vill ha, så kanske blir helt andra sedan. Men bra tanke på att begära fram CE-certifiering eller utdrag. IP bör väl inte spela någon roll då den är i en torr och dammfri zon inomhus.
/Robert
