230v till 5v DIY
SweLogan
230v till 5v DIY
Inlägg av SweLogan »
Tänkte kolla om det är någon här som har något bra tips på omvandlare 230 till 5v ~1A.
Storleken är det viktigaste då den ska in i en liten projektlåda.
Gärna något färdigt kitt.
Tack på förhand!
JustNeed
Re: 230v till 5v DIY
Inlägg av JustNeed »
Snabb och billig lösning är att plocka en mobilladdare.
Annars finns det färdiga omvandlare, t.ex https://www.elfa.se/en/switching-power- ... p/16906515 att köpa.
Ja att slakta en mobilladdare skulle jag också rekommendera. Jag samlar på mig ungarnas laddare med knäckta stift för såna grejer.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Wedge
Inlägg av Wedge »
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 65688.html
Inte riktigt 1A, men inkapslad och trevlig att använda. Monteras som en något större komponent på kortet.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Kan man lita på sådana? Ingen värdering i frågan men det är ju så löjligt billigt.
Castor
Inlägg av Castor »
Var står inspänning, jag kanske kollat dåligt men ser inget om detta, bara att det är AC in.
Edit: Den som Wedge tipsat om har ju info
lillahuset
Gått bort
Jag hade för mig att farbror är äldre än jag. Men naivitet behöver ju inte vara kopplad till ålder. :)
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Castor: om man klickar på beskrivningen så får man upp det man behöver.
Har för mig att Big Clive testat den här typen av nätdelar, kolla Youtube.
lillahuset
Gått bort
Skön mix av gemener och versaler. :badgrin:
Castor
Inlägg av Castor »
Jag får inte upp den infon på https://www.ebay.com/itm/401105462562 men det kanske beror på nån inställning i min dator.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Castor står ju under description.
hubben
Inlägg av hubben »
Wedge skrev:https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 65688.html
Den där ser riktigt nice ut, har du testat den?
Castor
Inlägg av Castor »
Usch, mitt misstag kollade inte hela sidan, en massa andra produkter med bilder som jag inte var intresserad av, och längst ner datat. Så långt ner på sidan kollade jag aldrig, ska inte göra så igen, kanske :vissla:
Så ser det väl nästan alltid ut på ebay? Att det är en massa reklam för andra produkter innan man kommer ner till intressanta data.
