Analog input/dubbelbalanserad
ojjan
Inlägg av ojjan »
Hej!
Har en fundering som jag skulle behöva få rätt på i huvudet.
I ett larmsystem så dubbelbalanserar man ingångarna för att kunna få reda på olika "statusar" larm/fel/sabotage..
Detta baseras på att en spänning skickas ut och beroende vilken spänning som kommer tillbaka så generas rätt status. (rätt mig om jag har fel)
Jag skulle vilja använda ett Plc för att övervaka en ingång(eller egentligen alla ingångarna).
Om man använder en analog ingångsmodul så borde man kunna lyckas med detta?
Har typ ingen erfarenhet av Plc och inget att labba med tyvärr.
Hur skulle ni göra?
0-10V ingångar?
4-20mA?
Hur räknar jag på detta?
Om jag använder 0-10V så borde det fungera med 2st zenerdioder?
Ursäkta okunskapen men jag funderat på detta ett tag och behöver få koll på läget nu. :D
Edit: placerade nog denna tråd i fel kategori, om admin tycker att den passar bättre i någon annan kategori så får ni gärna flytta den. :oops:
Re: Analog input/dubbelbalanserad
Det jag sett är att man har två motstånd i slingan, ett som kortsluts vid larm.
Vid sabotage/fel så blir slingan antingen kortsluten eller avbrott, normalt sett.
Kontentan blir, vid normaldrift en liten ström genom slingan, och vid larm, dubbla strömmen.
Så har det sett ut när vi kopplat upp larmen från våra maskiner gentemot skalskydd/brandlarms system
Så:
Om linan matas med konstant spänning, mäter man strömmen genom linan, vilket kan göras med en differentiell AD-omvandlare och ett lämpligt motstånd.
Om linan matas med konstant ström, kan man mäta spänningen vilket är enklare.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
4-20mA är väl smart, avbrott = 0mA. Kortis > 20mA. Däremellan ok.
Frågan är om det är ett befintligt system eller något nytt egenkonstruerat, om det är egenkonstruerat så är 4-20 mA ett bra val, dock, lägg viloströmmen rätt hög, säg 8-10 mA och 4-16 mA vid funktion, eller vice versa.
Du behöver inte mäta differentiellt om du konstruerar systemet själv, då funkar det med enkel mätning.
ojjan
Inlägg av ojjan »
Tack!
Ska fylla på med lite info: :)
Tänkte slänga upp ett Plc (typ crevis programmeras i codesys) där jag ska nyttja lite vanliga digitala in/utgångar.
Men behöver övervaka en vanlig NC kontakt.
I min enfald tänkte jag på ett seriemotstånd och ett parallellt med kontakten.
Men när jag började tänka på hur jag skall räkna ut rätt motståndsvärden för att få rimliga resultat på ingången så tog det stopp.
Funderade sedan på att om man använder en 0-10v ingång så borde man kunna använda 2 zenerdioder a 3V så att man får 3V i normalläge, 6V vid larm och övrigt blir sab/kortslutning.
Tänker kanske helt fel men blir gärna rättad.
Har lite för lite kunskap för att förstå vad jag skall använda för att tex få in 4mA i normal läge, 10mA vad larm.
Motstånd dvs resistor hade varit det bästa då det inte är beroende av polaritet.
Hoppas jag har förklarat mig bra och någon kan förklara hur man gör. :)
Har du en aktiv 4-20 mA ingång på din PLC?
Om ej, vad har du för några analoga ingångar?
Finns det utgångar för referensspänningar osv.
ojjan
Inlägg av ojjan »
Har inte köpt något Plc än, vill först veta hur jag ska lösa det på bästa sätt.
Hade som sagt tänkt köra med crevis som har ett antal olika interface :
http://www.beijer.net/web/web_se_be_se. ... 690047CAAB
Bifogar pdf på 4-20mA ingångskortet jag förmodar att jag kan använda.
PS. Anledningen till att jag inte svarar på dina frågor ThomasL är för att jag inte har några svar på dom. :humm:
