Ljudisolera fläkt?
Ljudisolera fläkt?
Vi har en produkt där fläktarna låter en hel del. Det är 120*120mm axiella fläktar av standardtypen.
Finns det någon off-the-shelf monteringsgrej som kan isolera den mekaniska oljud?
Jag kan komma på många lösningar men det rör sig om en del enheter med ett antal fläktar i vardera och en minskning av ljudnivån bör betyda ännu fler enheter som kan krängas.
hummel
Re: Ljudisolera fläkt?
Inlägg av hummel »
https://www.elfa.se/sv/daempsats-kautsc ... &simi=96.5
Tydligen funkar det inte att klistra in elfä-länkar :-)
Artikelnummer 54-12-010
Beror ju helt och hållet på hur fläkten är monterad, vilken typ av oljud det är osv, omöjligt att svara på med given information.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
kolla om det finns en tystare modell, skiljer mycket i ljud mellan olika modeller.
Frågan är fortfarande, luftljud eller vibrationer.
Purre
Inlägg av Purre »
Gummiupphägning
motstånd för att sänka hastigheten, blir lite tokigt då man öker värmen i utrymmet samtidigt.
byta fläkt till främst en tystare men kanske även med lägre hastighet
termostat för att den enbart ska snurra då det behövs
Kolla i datorvärlden efter 120-fläktar, typ någon här i listan https://www.inet.se/kategori/419/120mm
Annars är det fläkt av industrimodell får man väl kolla med ebm-papst eller ziehl-abegg (tror det är samma ägare till dom två)
hummel: Definitivt en grej jag ska kolla mer på!
TomasL: Överens! Så jag ska försöka förklara:
Det sitter fläktar (3 st) bredvid varandra i en plåtkonstruktion i ett skåp. De kör full patte och skickar upp luft mellan frontskivan och LCD-skärmen for att hindra dagg på frontglaset.
Sedan finns det ett antal fläktar (3?) som skickar ut luft ur skåpet, hur de sitter är jag osäker på men jag gissar på att det år ung. samma sätt som ovan.
Oljudet är mekanisk som sprider sig i plåtkonstruktionen och vi ämnat att testa bitumenskivor som dämpning. Men att minska det oljud som leds in i plåtkonstruktionen är ju en mycket effektiv väg att gå och om man samtidig dämpar plåten i resten borde det ge en signifikant ändring.
Nu fick vi hem en handfull av dessa gummigrejer och har monterat första skåpet.
blåsljudet ät såklart oförändrat men hela skåpet låter mindre - men hur mycket kan jag inte säga.
Everest159
Inlägg av Everest159 »
Bara en tanke när jag läste detta.
Du kan inte sätta på någon typ av styrning på fläktarna?
Jag har aldrig använt en fuktsensor, om den upptäcker dagg... (med en uC)
Men kanske kan ha 1 fläkt på hela tiden och resterande som slår på då senorn upptäcker dagg eller vissa tider på dygnet.
självklart kan man ju även varvtalsreglera dem med uC:n.
En dyr lösning som dock inte minskar ljudet från luftstömmen är att köpa fläktar med maglev,
jag bytte en 40mm fläkt i en ciscorouter, den blev knäpptyst. Men den fläkten var lite klenare med, så inte helt rättvis jämförelse.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Fläktgaller med massa små-hål, är bra sätt att öka fläktljud.
Turbulens, som kan vara olika beroende åt vilket håll fläkten blåser ökar ljudnivån. Riktbara spoliers kan minska turbulens genom att bättre laminera luftflödet och rikta flödet så det t.ex. inte slår rakt mot en vägg. Jämför ljudet av att hålla handen i olika vinklar 5 cm framför dammsugar-munstycket.
Använda tre fläktar med likartad tryck och flöde, men av olika varvtal och profil på vingar. Det smetar ut brus och resonans-toppar.
Flexibel upphängning så att mekaniska vibrationer inte överförs finns i flera utföranden i gummi och silikon.
En stor radial-fläkt är troligen tystare än flera mindre PC-fläktar samt att luftflödet kan bättre styras för undvikande av turbulens. Radial-fläktar sitter t.ex. i de flesta bilar som kupe-fläkt eller i innedelen av luftkonditionering/värmepump för hus.
Finns utrymmet kan man bygga ljudfällor och flödes-laminerare. De är inte komplicerade att bygga själv, men kräver lite utrymme. Är vanliga i ventilations-system för kontors-miljöer.
Behövs luften för ett specifikt ändamål, typ att blåsa på ett fönster, led dit luften i rör utan vassa böjar istället för att låta den snurra runt slumpmässigt i apparat-skåpet och använd munstycken för kontrollerat jämnt flöde över hela ytan.
Eller skippa fläktarna helt om det bara är ett kondensproblem.
Om kondens, kan den minskas genom att öka ytspänningen på glaset. Istället bildas små vattendroppar som inte kan hålla sej kvar utan rinner av. Finns i flera lite olika effektiva utföranden som silikonolja, metallisering och sk nano-teknik.
Exempel:
Bra råd - men färdigbyggd produkt från Kina.
Någon större ombyggning är inte möjligt att göra.
NULL
Inlägg av NULL »
En bild vore bra, är det inte du som brukar skälla ut nybörjare att inte vara specifierande nog? :wink:
- Plåtar som vibrerar behöver inte mycket för att göra det, mekaniska oscillatorer. :D
- Silikon på tub kan man göra trolleri med, beror på hur mycket utrymme man har att spela på...
nifelheim skrev:kolla om det finns en tystare modell, skiljer mycket i ljud mellan olika modeller.
+1 på det, två fläktar med samma storlek som skyfflar lika mycket luft kan ha helt olika ljudnivå.
Ibland kan samma tillverkare ha fläktar som verkar identiska förutom pris och ljudnivå, men ofta får man byta tillverkare.
I filservern hemma bytte jag ut två 120-fläktar mot noctua-fläktar som skulle ge mer flöde, det blev ändå betydligt tystare. (däremot brutalt mycket dyrare..)
Det finns även nån tillverkare som tillverkar fläktar med assymetriska fläktblad, samma knep som kylfläktar i bilar har haft i många år.
Eli
Inlägg av Eli »
Med tillgång till 3D-skrivare, laser eller liten CNC är det inte svårt att tillverka dämpande "Microperforated panels"
( om man vet formel* för att få önskad frekvens för de lär ha rätt smalt frekvensband )
* Någon som vet och har testat?
http://www.sontech.se/sv/egna/pdf/soundofsilence.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Micro_perforated_plate
http://www.itefi.csic.es/en/cobo-parra- ... -absorbers
Jag har gjort lite försök, men är inte särskilt nöjd med resultatet.
