IC för spänningsövervakning.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har försökt hitta ngn ic för att detektera överspänning. Den ska stänga av utgången på spänning över ca 6V. Gärna sot23 kapsel. Vad finns det för kanditater?
Har själv en enkel lösning med en npn trissa men den driver med tempen lite och detta hoppas jag skulle kunna vara löst i en färdig ic.
Swech
Re: IC för spänningsövervakning.
Inlägg av Swech »
Hur högt kan det bli då? 10v 100V ???
Swech
newbadboy
Vill det ska funka upp till iaf 10-15v.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Borre
Inlägg av Borre »
newbadboy
Får väl lägga till et krav till som gör det hela svårt, helst max 10kr/st. De är dyra de här rackarna verkar det som :(
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Finns säkert något billigare från ST eller TI.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En zenerdiod och ett motstånd eller en säkring.
lillahuset
Gått bort
"Den ska stänga av". Vad det nu är värt?
Edit: mrfrenzy: Har du kollat bortom bergen? :)
Swech
Inlägg av Swech »
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PAC1720
Inte exakt vad du vill ha.... men kanske kan funka
Swech
newbadboy
mrfrenzy skrev:En zenerdiod och ett motstånd eller en säkring.
Den ska styra en LDO vilket din iof hade gjort men det blir lite väl permanent kan jag tycka :)
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
TL431 kanske? https://www.elfa.se/search?q=TL431
Kopplas som en transistor om man vill använda den som komparator, se exempel i databladet.
newbadboy
Tack för svaren.
Jag har labbat mer med min npn lösning och det börjar se hyffsat stabilt ut så jag hoppas kunna köra på den tillsvidare.
