usb hub ?
usb hub ?
tjena, jag undrar om man måste ha en usb hub för att använda flera tillbehör eller om man på ngt sätt kan dra trådar från en usbport och sen löda fast ddom på t.ex. en trådlös usb-adapter ? skulle gärna vilja ha det i min bärbara men inte behöva stoppa i det o dra ur det varenda gång jag plockar ihop datorn i väskan. isf skulle jag plocka isär den o lägga adaptern i datorn o sen dra tråd från en usb port o löda fast dom på adaptern där hankontakten i vanliga fall sitter.
Ja. Eller flera separata USB-hosts.
Kopplar du något *hårt* på kontakten (som jag förstår det)
så kan du inte använda några andra USB tillbehör utan att
öppna datorn igen och koppla bort din tjuvkoppling.
En USB "bus" är ingen "bus" utan en point-to-point
koppling med en host (eller hub) i ena änden och ett
"device" i den andra. En hub är bara ett speciellt slags "device"...
Sannolikt behöver du den extra gymnastik som det innebär att
böja sig över datorn och dra ur pluggen...
