Marshall Stanmore med brunnen nätdel
upper
Inlägg av upper »
Hjälp!
Min brorson är ägare till en Marshall Stanmore som dessvärre slutat fungera. Den primära felorsaken tror jag mig funnit då switchtransistorn (600 Volts MOSFET) i nätdelen uppvisar total kortslutning. Felet har förorsakat några sekundära fel som föranleder mig att konsultera detta forum.
Vid en visuell kontroll av nätdelen framgår att motstånden R18 och R104 brunnit av, detta har då skett på ett sådant sätt att fastställande av motståndens ursprungliga värden inte låter sig göras. Jag har kontaktat generalagenten för att om möjligt få ett utdrag av ett schema, men detta har inte funkat.
Min förhoppning står således till att någon vänlig själ på detta forum kan ge en vägledning eller ett svar som ger lösning på problemet.
/upper
Edit: förtydligade rubrik - hcb
prototypen
Re: Marshall
Inlägg av prototypen »
En bild av eländet underlättar, sitter motstånden som "säkringar"?
Ytmonterat eller hål?
Protte
upper
Re: Marshall
Inlägg av upper »
Varför elände? :)
Motstånden fungerar säkerligen som säkringar och är ytmonterade. :tumupp:
prototypen
Re: Marshall
Väl ett elände då ytmonterade motstånd brinner så man inte ser något.
Protte
upper
Re: Marshall Stanmore med brunnen nätdel
Inlägg av upper »
Därvidlag har du helt rätt.
