Hej!
Jag behöver hjälp att busa med lite kollegor.
Vi har en bunt av dessa bord på jobbet: BEKANT Skrivbord sitt/stå, grå, svart. http://www.ikea.com/se/sv/catalog/produ ... /S79022513
Jag vill fjärrstyra en av dem så att jag kan höja och sänka från ett bekvämt avstånd.
I detta syfte har jag införskaffat mig en fjärrkontroll med räckvidd på ett 10 tal meter och en mottagarenhet med 2 kanaler kopplade mot reläer.
När jag kikade på sladden som gick från styrknapparna/dosan in till benen såg man att det var 3 kablar/kontakter i den..
Så i min enfald tänkte jag att det säkert var så att en man höjde eller sänkte bordet genom att sluta en av kablarna mot någon av de två andra (typ kabel 1-2 för höj och 1-3 för sänkning). För att bekräfta detta tog jag med en voltmätare med möjlighet att mäta om olika kablar har kontakt (vet inte vad det heter men den piper om det kan ledas ström mellan voltmätarens kontakter). Voltmätaren gav hursomhelst inget utslag alls hur jag än testade att klicka på knappdosan och försöka hitta vilken av kablarna som kopplades samman..
Min slutsats av ovan är att det är något mer avancerat än att den sluter kontakten mellan någon av de 3 ledningarna..
Så min fråga till er är..
Hur ska man göra för att fjärrstyra ett ikeabord?
Är det för avancerat för någon som inte har djupa elektronikkunskaper (har inga problem att löda eller pilla lite men jag bygger nog inget eget kretskort)?
Tacksam för hjälp!
Fjärrstyra ett höj och sänkbart ikeabord (busa med kollegor)
Re: Fjärrstyra ett höj och sänkbart ikeabord
Välkommen till forumet.
Att det går att fjärrstyra kan vi nog bli överens om. Men för att det ska fungera att ge lösningar måste det riktiga mätningar till.
Om jag inte tar fel ska det finnas en lille "låsdongel" som man ska sätta i ett 3,5mm hål för att tillåta höjning/sänkning, den ska såklart vara i vid mätningen.
Och att mäta genomgång behöver inte vara rätt väg, det ska mätas spänning.
Re: Fjärrstyra ett höj och sänkbart ikeabord (busa med kolle
Låsgrejen satt i.
När jag mätte kopplade jag ur kontrolldosan från bordet. Tänkte mig att det helt enkelt var en kontakt med två lägen typ en mer avancerad variant av denna (bifogad bild).
Men då ska jag se om jag kan mäta på hur spänningen ser ut mellan de 3 olika kontakterna när jag trycker och den är ikopplad.
Om det är samma radiostyrning jag har till vedklyven och som kommer från Ebay och finns för 12 & 24 volt är kopplingschemat följande: Svart = minus, röd = + in, vit = + ut på ena kanalen och gul = + ut på andra kanalen samt en klen grön kabel som är antennen.
Lägg en länk till radiostyrningen så får jag se om det är samma.
Nu var det väl inte radiostyrningen som var problemet utan bordet?
Det kan vara så enkelt att det sitter dioder i knappsatsen så mätning med multimeterns pip-läge bara fungerar åt ena hållet.
Prova att byta plats på mätproberna alltså.
Tror det är väldigt vanligt med LIN-kommunikation mot de linjärenheter som används för att höja och sänka skrivbord.
Det brukar sitta en "styrenhet" under bordet.
Den har en nätsladd för matningen, sen har den normalt anslutningar för ställdonen och manöverpanel. Manöverpanelen är alltså inte direkt kopplad till ställdonen.
De flesta jag har sett så sitter det helt enkelt reläer i styrenheten som ger spänning till ställdonen.
