Så testar jag kretsbygget.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
När jag gör ett mer färdigt kort så använder jag LochMaster men innan man löder ihop det hela så villl man ju testa att det funkar
Länge har jag kämpat med experimentplattan och de färdiga kopplingstrådarna i olika längder man köper på ebay. Det blir snårigt och svårt och se när man kopplar fel och kablarna funkar även som antenner i vissa kretsar, det är även lätt att det glappar.
Så jag kom på den enkla lösningen att först rita in schemat i LochMaster och koppla upp det på en testplatta med byglar i stället. Klar mycket enklare att felsöka och överblicka.
Nedan en bild på hur en 555 kopplad för att ge ut en fixerad PWM-signal på det gamla hederliga viset.
Så här såg schemat ut när jag fått in det i LochMaster.
Så här blev den byglade varianten kopplad efter det ritade schemat i LochMaster.
Så här funkade kretsen när den var på experimentplattan.
ensten
Re: Så testar jag kretsbygget.
Inlägg av ensten »
Jättebra, synd att jag har så bråttom jämt, så jG tar vad som helst som ligger närmast på labbänken :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bra tips. Jag har ju också sådana kopplingsplattor liggande men av någon sjuk anledning löder jag på ett experimentkort istället ...
Platis
Inlägg av Platis »
Vad är det för oscilloskop du har?
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
soundbrigade, det är ingen sjuk anledning, jag gör så också,
mest av anledningen att en del av byggena blir bestående :)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Min erfarenhet är att de där kopplingsplattorna är ganska dåliga. Mycket bättre med ett "luftbygge" på ett laminat om man vill att det ska fungera.
HUGGBÄVERN
Prototypen upphör, så fort den visat sig fungera, inte längre vara en prototyp ... :vissla:
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
... och hamnar i den understa skrivbordslådan tillsammans med allt annat "skunkwork".
Jag blandar mellan sådana sladdar som i första inlägget, och sådana här:
http://www.ebay.co.uk/itm/Practical-140 ... 1749346103
..Så slipper man klippa, och dom är isolerade.
Köpte en gång för säkert 15-20 år sedan ett fint sortiment med en stor låda där alla längder hade eget fack på elfa, sen har jag köpt billiga kinessortiment och fyllt på med, skulle tro att det är minst fyra gånger fler jumpers i än vad det var från början :)
edit: ett sådant här var det..
Dyrt satan tyckte jag då, men jag har ju använt det mycket.. och det var innan man kunde köpa allt billigt från kina.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Dessa billiga kopplingstrådar med stift avskyr jag.
Inte alls ovanligt att de har avbrott redan som nya.
tror aldrig jag hittat en med avbrott på iofs, däremot stör jag mej på att dom kan vara svåra att få ner i däcket, jag har modifierat rätt många med en hammare och plattat till spetsen lite.
Över lag försöker jag använda den andra typen för det blir inte lika rörigt.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
När jag höll på med experimentplattor så återanvände jag telekabel,
några meter 10-parskabel med enkardeliga ledare räcker länge, perfekt dimension för plattorna.
SeniorLemuren
Glenn skrev:tror aldrig jag hittat en med avbrott på iofs, däremot stör jag mej på att dom kan vara svåra att få ner i däcket, jag har modifierat rätt många med en hammare och plattat till spetsen lite.
Råkade ut för en häromnatten tog mig en halvtimme extra att hitta faanskapet bland alla tåtar. Den såg helt felfri ut men hade helt avbrott.
