Hålla jämn spänning?
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Hoj!
Jag undrar vad det minst energislösande sättet att hålla en konstant spänning på 4V från en ack vars optimala spänning är 4,8V men vars spänning sjunker med tiden?
En nyladdad ack ligger på runt 5V och jag skulle vilja kunna generera en konstant spänning på 4V fast drivspänningen sakta sjunker.
Anledningen är att jag har en acceleremeter som skall pollas med en PIC med jämna mellanrum, och vars värden förändras vartefter drivspänningen sjunker. Jag tänkte att om jag har en konstant drivspänning håller jag iaf samma felmarginal hela tiden, så jag slipper kompensera med eventuellt andra komponenter eller kod.
Ett sätt är ju att använda en zenerdiod nära 4V, men det "slösar" ju en del med krämen. Jag vet inte heller om det finns spänningsregulatorer som kan kompensera en ständigt sjunkande drivspänning? Drivspänningen är ju iaf alltid högre än den regulerade spänningen.
Ideer och tips emottages tacksamt!
mvh Mats
Använd en LDO-regulator! (LDO = Low Drop Out)
T.ex. MAX667, LM2941, MIC 37302, TPS76701, TPS76901.
