Relä som dras av 240v ac
Larseriksson7907
Inlägg av Larseriksson7907 »
Jag har sökt i forumet och inte hittat. Vad kallas ett relä som dras av 240v ac? Som sitter i vissa dammsugare så att den startar när tex en såg går.
Miramithe
Re: Relä som dras av 240v ac
Inlägg av Miramithe »
Ja relä heter det ju. Spänningen är ju beroende på vad för spole du behöver. Finns ju spole för bla 12, 24 och 230v. Vad ska du bygga?
Troligen en spånsug, och då är det troligen en Kontaktor.
Larseriksson7907
Jag har retrofitat ett äldre digitalflygel med innanmätet från ett digitalpiano. Mao har jag byggt ihop två keyboards. Den ena har en strömswitch för nätet och den andra har en liten acdc adapter. Jag vill att adaptern ska gå igång samtidigt som man knäpper på strömmen till resten så jag kan bygga in adaptern utan att den står å går hela tiden om man skulle parallella båda grejerna. Ngn hade i en annan tråd skrivit ett artikelnummer till Clas olssonen men der funkade inte längre
Larseriksson7907
Kontaktor är det. Tack så mycket. :)
Kontaktor är till stora saker, en liten väggvårta klaras enkelt med ett relä med spolspänning 230VAC.
köp ett sånt här i stället, så slipper du krångla med 240V, och slipper göra fel.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... dat-p39619
Larseriksson7907
Ja alltså relä eller kontaktor bara den styrs av 230v ac. Det går inte med grenuttag. Detta ska vara inbyggt. Och det får INTE brumma. Ngn som har en länk?
Men hallå? Det är ju bara att bygga in ett uttag (Biltema 46143 eller liknande) och trycka i väggvårtan.
Larseriksson7907
Ja det är det kanske. Men att klippa ett par kablar och sätta in i ett relä är väl inte raketkirurgi heller? Jag lär ju klippa kablar vilket fall. Det sitter en chassikontakt i flygeln sen är det lösa kablar inuti.
Larseriksson7907
Icecap å ska jag seriekoppla sen då :badgrin: ????jag vill ju att adaptern ska dö när flygeln dör
Vaddå "seriekoppla"?
Du har en brytare som slår på strömmen till den åldriga delen. Där tar du ut till väggvårtans uttag, så enkelt är det ju med det. Inget som kan brumma eller liknande.
IceCap, men hallå, TS har inte en aning om vad som gäller för 230V, lämpligt då att använda färdiga saker.
Jag har mycket svårt att se hur det lösas med relä utan att det ska begås ingrepp i ledningarna.
Jag också, därför bör TS använda det jag föreslagit eller motsvarande, vilket också går att bygga in.
