18650hållare, igen
18650hållare, igen
tja, letat vettig hållare för 18650 batterier, då med dom extramm för protected
ska vara en hållare där man inte behöver vålda i och ur batterierna
har inte hittat något som är vettigt för 1 st batteri, alla har varit för korta och man får knappt i ett batteri utan våld, om ens då
förslag ?
netrunner
Re: 18650hållare, igen
Inlägg av netrunner »
Jag letar också.
Allt jag har hittat hittills är att använda billiga ficklampor för 18650 och skippa funktionen som lampa.
Visst 18kr för en batterihållare är lite i mesta laget men då får man en i metall och med strömbrytare.
http://www.ebay.com/itm/351743189454
Borre
Inlägg av Borre »
Dessa använder jag:
https://www.elfa.se/sv/batterihallare-s ... p/16914431
Fungerar bra, bara mäta cellerna och kolla databladet för mått. Batterierna sitter bra men inte svår att få ur.
funkar dom för protected 18650? dom är ju längre och stämmer ju inte med specen
Borre
Inlägg av Borre »
Ja. Batteriet jag precis testade med är ~69mm långt.
Alla mått finns i databladet:
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... ng_tds.pdf
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Verkar finnas en del filer för den som kan skriva ut batterihållaren annars:
http://www.yeggi.com/q/18650+battery+holder/?s=tx
fick hem dom jag beställt från kina, samma mått som elfas och med ett 70mm batteri kan man tröka i den men den bågnar ordentligt och kommer inte fungera i längden, för en del saker så är min tanke att ha batteriet som av på med, batteri i på och när man är färdig skall dom ändå laddas
så tillbaka till letandet, igen :(
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
kanske kan funka:
http://www.ebay.com/itm/281485166133?
edit: la till bild som visar längdskillnaden mot en standardhållare
robertr81
Inlägg av robertr81 »
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Dom nifelheim länkade får man vålda något fruktansvärt... Jag kastade mina
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-Plastic- ... Sw-KFXfeI8
Typ sådanna eller liknande vet jag folk kör med. Är inte hundra på om det är just denna men jag har beställt liknande nu ivf.
Mycket enklare att få i och ur. Osäker om de passar de med skydd i.
följer intresserat denna tråd eftersom de två sorter jag testat hitills är hopplösa att få ur batterierna ur, och eftersom jag laddar batterierna i en separat laddare är det mycket svordomar varje gång dom ska ur, använder man en mejsel som är enklast riskerar man ju att skada batterierna.
danielr112
Dom med kanter får man ta och klippa upp en hel del för att det övh ska funka.... Men jag återkommer med mitt resultat. Det är vanligt förekommande. Framförallt på celler med skydd då dom bygger lite på längden.
robertr81
Man lägger en liten remsa av något under batteriet som man kan dra upp batteriet/batterierna med så slipper man bända med mejsel.
Eller så sätter man dit kablar med kontakter till bläcken så att man kan ladda batterierna direkt i hållaren
Funkar iaf bra för mig :)
Sverige
Inlägg av Sverige »
robertr81 skrev:Man lägger en liten remsa av något under batteriet som man kan dra upp batteriet/batterierna med så slipper man bända med mejsel.
:tumupp:
Har en (helikopter)sändare med det.
danielr112
Dessa fick jag hem idag:
http://www.ebay.com/itm/361635528898
Dom funkar precis som förväntat helt ok. Mycket bättre än de andre. Notera att dom är för kretskortsmontage.
Bättre kontakt iom det inte är den jobbiga fjädern. Bra med spänning. Funkar med 18650 som har inbyggt skydd men av den tunna typen... Dvs inte de billigare som är 3mm längre pga av skyddet.
Bilden visar 3 batterier. Gröna från laptop utan skydd. Blåa är nån Ultrafire kina kopia på ca 1ah och med skydd (halv mm längre än gröna)
Medans det svarta är den långa typen av skyddade batterier.
Den långa svarta går således inte få in om du nu inte trycker sönder hållaren !
Jag rekomenderar helt klart dessa för dess syfte. De funkar faktiskt. Hur de håller i längden vet jag inte.
