Muttrar 3/4-12 UN köpes
utk
Inlägg av utk »
Jag undrar om någon har ovanstående mutter till salu? Jag skulle vilja köpa
några st (passar nosen på en Dremel).
(Gängstigningen 12 tpi är något ovanlig - UNC är 10 och UNF är 16 tpi).
Robban_C
Re: Muttrar 3/4-12 UN köpes
Inlägg av Robban_C »
Jag brukar leta omöjliga skruv och mutter genom att kontakta Insede:
insede.se
Men det du frågar efter tror jag att du får tillverka själv om du inte har otrolig tur.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Fråga clas ohlson om dom kan skaffa som reservdel.
utk
Inlägg av utk »
Insede hade inte och Clas Ohlsson kunde tyvärr inte skaffa fram muttern.
Så jag har nu beställt gängtapp + passande borr från Ebay.co.uk : http://www.ebay.co.uk/itm/281901372143
Priset för "min" dimension blev £23. Ska bli intressant att prova när den väl kommer...
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag hoppas att du endera har mätt själv eller sett till att det är på exakt samma modell. Jag vet att Dremel har haft olika och dessutom har diverse kopior haft en annan gänga. Jag har en gång i tiden slagit nån specialgänga(jag fick först fräsa ett nytt kugghjul till min dåvarande svarv) till Zealotry på forumet för att passa hans Dremelkopia.
utk
Inlägg av utk »
Nu har jag gjort ett prov i en 6mm pertinaxbit. Och gängan passade min Dremel perfekt.
Det var dock ett problem att styra upp en så pass grov tapp så att den verkligen gick in vinkerätt. Speciellt när man inte har tillgång till särskilt mycket i "maskinväg" att styra upp tappen med. Jag hade tur men något bättre hade varit önskvärt.
Jag tror jag ska prova att borra ett 19mm hål i en 5cm träbit att fungera som styrning för tappen. Eller en 10 cm tjock bit så att jag kan få styrningen på tappens skaft istället (och då med frigång för skär-delen).
