Bygga en ISO till en rPI
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Nu är jag igång igen med en idé till en rPI! :D
Men fortfarande vill jag inte lägga tiden på att googla och lära mig själv, jag är säker på att det finns många som gör det 100gånger snabbare med händerna bakbundna och ena foten i en myrstack. :D
Jag har idag en asus eeebox (liten PC) som enbart trycker upp data på nätet från ett 1-wire nät och en väderstation. Detta är ju lite onödigt och borde gå att lösa med en rPI?
1-wirenätet kan inte tänka mig blir nåt problem? Det har jag läst om iallafall. Använder LogTemp idag.
Men väderstationen kanske? Det är en station från klasse som cumulus kopplar upp och trycket data på nätet från. Fine offset tror jag stationen kallas där i.
Här syns 1-wire: http://rosenhill.eu/
Och här är väderstationen: http://rosenhill.eu/ws/
Med andra ord inga större krav på utseendet, bara det är tydlig och förståeligt.
Sen kanske man skulle kunna nyttja en USB-port till USB-disk så den blir en NAS också. Men prestandan är väl sådär kanske..?
Går mina drömmar att besanna, och kan nån skapa en ISO som jag trycker på ett minneskort och kör igång på min rPI?
Ersättning utgår såklart.
johano
Re: Bygga en ISO till en rPI
Inlägg av johano »
Hur kopplas väderstationen till pc:n?
FormerMazda
Det missade jag, men allt går via USB
FormerMazda
Och det är en rPI B+ v1.2
RFC420
Inlägg av RFC420 »
Verkar finnas något som heter WeeWX som ser ut att ha stöd för din väderstation, beror lite på vilken modell du har. http://www.weewx.com/hardware.html
Intressant, går i samma tankebanor med min FineOffset 1080 som nu pumpar data via en Acer Aspire One med XP/Cumulus.
FormerMazda
Ja weewx verkar ha stöd för min modell, Fine Offset WH1080.
Så det är ett bra tips jag tackar för! :)
Dock har jag ändå ingen aning om hur jag skulle få igång det. :wink:
RFC420
Inlägg av RFC420 »
Jag kan tänka mig att det eventuellt kan bli lite knepigt att göra detta utan lokal tillgång till väderstation/1-wirenät, men det går nog att lösa. Jag skulle eventuellt kunna kolla på det här, men jag har massa andra grejer jag borde prioritera... Jag får fundera på det.
lond
Inlägg av lond »
Jag använder rPi:or tillsammans med pywws att skicka data från mina väderstationer (WH1080 & WH2080) till WUnderground mm.
Dock har jag ingen aning om vad en ISO är om det inte är en standard :)
/// Marcus
FormerMazda
Om det är en möjlighet att jag pekas i riktning mot nån site med riktigt enkel förklaring hur man tar hem och drar in ett linux på sin rPI och konfar nätverk på den så kan jag göra det.
Sen borde ju min router kunna peka på rPIn och tillåta åtkomst med dyndns?
Kanske så, eller alternativt starta en teamviewer på en dator i nätverket hemma som då kan SSHa till rPIn? Ställer dock krav på ärlig utförare av arbetet..
milsson
Inlägg av milsson »
FormerMazda
Ja där var förklaringarna på en nivå som inte krävde för mycket engagemang! :D
Just nu installeras .. det dom föreslog. Vad det nu varr. Med NOOBS.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Det var nog Raspbian. Bra val. :D
FormerMazda
Ja! Så heter det! :D
97% klart nu efter en evighet.
FormerMazda
Och nu skriver jag det har svaret pa rPIn!
Som inte alls ar svensk, men men.
