Få CPU-fläkt att gp långsammare
Sitter en 3-trådig fläkt på CPUn i en stationär gammal PC jag har.
Enligt Bios måste jag ha en 4-trådig för att Bios ska kunna styra hastigheten.
Så hur kan jag göra detta på nåt enkelt sätt ?
Alternativt om någon har en fläkt 70x70 med 4-trådar
Den varvar ca 5000 rpm nu, och för ett jäkla oväsen....
Och den ligger då på ca 50 grader CPU-temp.
Utan fläkt sticker den upp över 80 grader ganska snart.
- MadModder
- Co Admin
Re: Få CPU-fläkt att gp långsammare
Den fjärde pinnen är en PWM-signal från moderkortet.
Du skulle kunna köra plus till fläkten genom en transistor och styra den med signalen.
Förr fanns det att köpa buck-omvandlare för montering i expansionsplatserna (PCI) till fläktar med trepinnarsanslutning. Vidare vill jag även minnas att flertalet moderkort tidigare hade stöd för reglering via spänningsmatningen efter temperatur.
Precis MadModder skriver går det själv att göra en buck-omvandlare med en transistorswitch. Vill du minska utstrålning från kablaget sätter du ett filter direkt efter transistorswitchen och får då en komplett buck-omvandlare.
Sätt ett motstånd i serie (se till att det klarar effekten). Ingår i t.ex. denna https://www.inet.se/produkt/6308826/ine ... art/#specs (längst till höger i bild)
Finns nog att få tag på seperat.
3 pinnar på fläkten är matning till fläkten (röd/svart) samt en signal som indikerar fläkthastigheten (gul eller annan färg).
Allt du behöver är ett motstånd i serie med matning till fläkten.
Antingen löder du in ett i serie och testar dig fram eller så köper du ett, t ex https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... 5-v-p98097.
Långsammare fläkt innebär dock sämre kylning.
4 pinnar på fläkten innebär att den fjärde tråden är pulsbreddsmodulerad hastighetsstyrning till fläkten. Då kan BIOS styra farten på fläkten på egen hand.
Oftast är det bäst att byta kylfläns + fläkt. Större kylfläns + större fläkt innebär att fläkten kan snurra långsammare och tystare och ändå flytta samma mängd luft. Vilken CPU / sockel har du på ditt moderkort?
Det är en gammal sak detta...
Socket 939
AMD Athlon 3500+
http://www.asrock.com/mb/nvidia/939nf6g-vsta/
Socket 939
AMD Athlon 3500+
Hittade en annan fläkt med 4 trådar.
Men kopplar jag in den , så snurrar den endast några sekunder vid boot.
Sen stannar den och snurrar inte alls.
Den måste kanske ha någon signal för att starta, men det verkar ite komma nån.
Jag kopplade in den över 3 stift istället, men då går den hela tiden på fullvarv.
Socket 939 verkar vara kunna ta samma kylare som AM2/AM3 etc. Det innebär att moderna kylare passar på din gamla CPU.
T ex
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... are-p61581
Bäst är dock en kylare med 120mm fläkt.
PS. Du måste nog enabla fläktstyrning i ditt bios när du testar din 4 pin fläkt.
Du bör kunna se fläkthastigheten i bios också. Brukar visa rpm.
T ex
Jag har enablat fläktstyrning i Bios.
Men det verkar inte spela någon roll.
Fläkthastighet ser jag med både 3 och 4 trådars. (4trådarsfläkten när jag bara använder 3)
Men alltså inte för 4trådars när jag kopplar in alla 4 stiften. För då står den still...
Är du säker på att din 4-pin PWM fläkt fungerar som den ska?
Har du något annat moderkort att testa på? Eller annan 4-pin fläkt?
Om du inte har ett annat moderkort att testa på kanske en timerkrets (NE555) räcker. Såg att jag hade antecknat 25 kHz som switchfrekvens för PC-fläktar för några år sedan. Dock testade jag aldrig något utan spånade endast på ett projekt under någon kväll.
fungerade för mig tack!ie skrev:Kolla om inte programmet SpeedFan funkar.
/Ingvar
Testat Speedfan, funkade inte i detta fall, tyvärr.
Får nog åka och köpa en...
