Mäta temperatur på bästa? sätt
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Okej, kanske inte så bra ämne/överskrift.
Skall mäta temperatur på vatten under uppvärmning för att kunna styra en värmepatron.
Skall försöka speca upp vad jag är ute efter och olika lösningar jag har funderat på.
Önskar att kunna mäta med 0.1 grads precision.
Temp område 20-120c
Om det blir digitalt på vägen så ser jag helst att det pratar över i2c.
Tänkte sköt avläsning och reglering med en AtMega 328, tänkte använda ett kort som jag har CADat fram sedan tidigare där det finns plats för bla en 12-ADC.
Lösningar jag har funderat på:
DS20B18, lätta att arbeta med men ligger lite väl nära gränsen på Max arbetstemp.
Typ-k och en MAX6675, klarar temperaturen men har "bara" en upplösning på 0.25 grader.
LM35A och en instrument förstärkare, tyvärr väl "dyrt" men den klarar upp till 150 grader, orolig för onödigt brus.
PT100 och instrument förstärkare, enkelt men orolig för onödigt brus.
PT100 och 16-ADC, bör fungera utan att blanda in några instrument förstärkare och presicions motstånd.
Känns som den enklaste lösningen av dom alla och bland dom billigaste.
Hur tänker ni, hur hade ni löst det?
Re: Mäta temperatur på bästa? sätt
lm35
beroende på vilken v ref du har på ad så kommer du bra till rakt av eller med en enkel op
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Behöver du verkligen 0.1 grads precision eller räcker det med 0.1 Grad upplösning?
Med de kraven du har, så krävs det PT100 i de högre klasserna (exempelvis klass AA), 4-trådsmätning och en differentiell AD-omvandlare med inbyggda förstärkare och exitering.
Till exempel någon ur TIs ADS1248-serie. samt noggrann kalibrering, hur du skall klara den vete sjutton, eftersom referenserna måste vara betydligt noggrannare än ditt krav på 0,1 graders precision.
Hur har du tänkt att placera givaren.
Om du placerar givaren fel, så kan du få mätfel på flera grader.
larky
Inlägg av larky »
DS18B20 skulle vara mitt förstahandsval, billig, stabil och digital.
Dock inte om man vill ha 0,1 K noggrannhet.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Okej då skall vi se.
Har en REF198 på 4.096v men footprinten är samma i hela "REF19x" serien så det finns flera alternativ.
mrfrenzy
Jag behöver inte 0.1c precision utan det var ett önskemål, om det inte finns någon "enkel" och hobby vänlig lösning så skrotar jag bara den idéen och nöjer mig med något som är hanterbart.
Så krävs det en stor arbetsinsats, dyr mätutrustning och massa kunskap inom området så får det va :)
Som sagt är 0.1c inget krav utan ett önskemål, men det känns som att jag redan har tagit mig vatten över huvudet.
Tror jag skall ta en funderare och labba lite med det jag har hemma.
Jaja, tack för svaren alla :tumupp:
tja, då får du ju 0.1 grads avläsning om du bara ansluter en 35'a på en analog ingång, kan det bli mycket enklare ? :wink:
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
lm35 är bra. Benen måste bara vara över vattnet :)
