Har just konstruerat mitt nätag och behöver lite tips
sMkr
Inlägg av sMkr »
Byggde mig ett nätag här om dagen. Använde mig av en LM350, allt värkar funka kanon bra. nu skall den bara in i en låda och V & A meter skall fixas också.
LM350n lämnar 1,2-30V och 2A, sedan sitter det även en L7805 som jag vill kunna suga ut 500mA från, dessa två har gemensam jord.
Hur kopplar jag in A-metern? för att via A för hela nätaget bör den väl ligga på jord?
Och hur konstruerar jag A-metern? mäter man över en 0.01ohm resistor?
Viktigaste frågan är ju om jag skall ha analog eller digital visning för A & V :)
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Jag röstar för digital visning av ampere och volt. :)
Marta
Använd analoga instrument
Inlägg av Marta »
Analogt är bäst, det är snabbast att avläsa och ger bäst överblick.
Amperemätaren kan man placera t.ex.mellan serietrissan och utgången, med regulatorns spänningsavkänning utanför mätaren. Speciellt om Du väljer digitalt så är där antagligen märkbart spänningsfall i mätaren.
janne66
Inlägg av janne66 »
Kom bara ihåg att ha säkringar på lämpliga ställen.
En ska sitta på utgången.
Antag att du laddar ett bilbatteri, och något går sönder i ditt aggregat.
Då rusar all ström från batteriet in i aggregatet å det brinner säkert en fin brasa...om du inte har en säkring....
v-g
Inlägg av v-g »
Marta: Det som är bättre än bäst är faktist en kombination av båda dvs analoga tavlor med led display till. Analoga för snabb överblick, digitala för exakt avläsning.
pippi
Inlägg av pippi »
Jag skulle vilja ha en digital display i kombination med en LEDstapel.
Det är sällan att man behöver att veta/justera 1/10V och behöver man det behöver man sannolikt 1/100'del också och då är det ingen tveksamhet om utläsningstyp.
Så jag håller med om analog utläsning på ett "vanligt" hemma-labbaggregat.
För att mäta den gemensamma strömmen måste A-mätaren vara placerat i + ledaren innan den delas av till 7805, att sätta den i - kan duga också men man kan ju dra + till styrningen innan A-mätaren.
Tyvärr kommer 7805'an att dra sina 4-7mA konstant genom A-mätaren men det är väl inget större problem. Bäst är att ha 2 olika A-mätare.
sMkr
Inlägg av sMkr »
Jag kommer nog lägga A-metern på LM350s + och koppla på en automatsäkring till 7805an.
En shunt på 0.01 ohm och runt 70W borde väl fungera till A-metern? eller skall det vara lägre resistans, risken är väl i så fall att man behöver en aktiv mätare?
