Störningar i ljud/bild. Hur blir jag av med dem?
daspunner
Inlägg av daspunner »
Vi bor i lite äldre lägenhet där analog ljud/bild störs av nåt o i strömtillförseln. Har jordade uttag men ingen jordfelsbrytare. I bilvärlden kan man ju filtrera bort sådant men hur funkar det i hemmiljö med 230 volt AC?
/Dave
okhan
Re: Störningar i ljud/bild. Hur blir jag av med dem?
Inlägg av okhan »
EMI-filter kanske får bort ditt problem? Är det kylskåp och sånt som stör?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Gamla röttna kabalar är det största problemet
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kan du specificera lite mer?
Från vilken apparat till vilken bildvisare skickas signalen? Vilken typ av kabel? Sitter båda apparaterna i samma jordade uttag?
Hur ser störningarna ut?
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
En möjlig orsak är att jorden som kommer via antennutaget inte "överenstämmer" helt med jorden i vägguttaget. (Överlagrat 50Hz?)
Resultatet blir bildstörningar.
