Fråga om servomotorer till enkel cnc maskin
acronqvist
Inlägg av acronqvist »
Har länge gått och funderat på att bygga en cnc maskin och då har det varit stegmotorer i tankarna,
Sprang nu över en "hög" med denna motorn
http://www.electroquip.co.uk/festo-moto ... mb-2089701
Betydligt fler kontakter samt att vad jag förstår
är det en servomotor?
Funkar det eller kanske blir väldigt invecklat och använda dom, Vad ska man i så fall leta efter för kontrollkort till dom?
Re: Fråga om servomotorer till enkel cnc maskin
Ja, det är en servomotor, ja det är lite mer komplicerade att använda än en stegmotor.
Här finns lite mer detaljerad information och den visar att det är en borstlös servomotor på 190W med en märkspänning på 360VDC och att den har en enkoder med SIN/COS utgång och RS485 anslutning.
Sammantaget gör det att jag tror det blir svårt att hitta "generella" drivsteg som funkar. Argon från Granite Devices kanske kan funka men jag är inte säker. En sådan går dock loss på 6000:- lite drygt.
Om du snubblat över "en hög" med sådana motorer kanske du ska se dig om kring och kolla om du inte hittar motsvarande hög med de drivsteg so "hör till" så att säga.
acronqvist
Nä det låter för avancerat.. Dom får bli förpassade till skrothögen om ingen vill byta dom mot ett par enklare stegmotorer.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Kan man få köpa ett par stycken av dig?
Tumblebeer
Inlägg av Tumblebeer »
Skrothögen gjorde väldigt ont i själen att läsa. Jag räddar dem gärna från det ödet.
swapper
Inlägg av swapper »
Samma här :)
