I boken Gas Discharge Physics av Yuri P. Raizer står det att "This kind of discharge is easily produced if an evacuated vessel is placed inside a solenoid coil to which high-frequency voltage is applied." Vilken typ av solenoid och hur skapar man rf-spänningen? Kan man köpa en funktionsgenerator på Kjell&Co bara och använda? Trycket är 1-10 Pa och det är deuteriumgas. Ska senare pröva med högre tryck uppåt till 1000 Pa (10 mBar). Hoppas att det inte bildas ett svampmoln bara...
Gasurladdning i solenoid med rf spänning?
- Louis de Broglie
Re: Gasurladdning i solenoid med rf spänning?
Detta är i princip en induktionsvärmare med en frekvens på ett antal/tiotal/hundratal MHz som man stoppat ett gasfylld glasbehållare i.
Om man gör mekaniska bandpass kavitetsfilter avstämd för tänkt frekvensområde så kan spänningen på områden kring mittstaven på filtret när man ligger på filtrets bandkanter bli så hög att det joniserar luften (där gäller paschen-kurvan i högsta grad och för att testa filter med mindre destruktiv verkan för att tex. kolla dess effekttålighet så stoppar man in filtren i vakumkammare och testar med väldigt snabbt reglerande RF-effektförstärkare på lägre effektnivå under mer eller mindre hög vakum så att det blir så lite brännmärken som möjligt när det väl tänder - då utslagna metalljoner från ytan ser till att hålla lågan igång så fort den tänds - och av det sedan räknar ut hur mycket de tål vid atmosfärstryck eller tänkt flyghöjd (i fallet filter för flygplan)).
Filtertillverkare vill _inte_ ha det läget med jonisering i luft (då det ger Passiv InterModulation (PIM) och andra tråkigheter som olinjär last mot förstärkare och som i sin tur kan brinna och tillverkarna försöker hitta lösningar som undviker det fallet.
Skall man ens ha chans att se något så handlar det om 40 - 200 Watt RF-effekt minst, gärna flera bärvågor samtidigt så att peak-effekten blir hög tillräckligt ofta och filterkavitet bör ha olastad Q-värden minst 10000 och högre, kanske uppemot 20000 innan det inträffar (vilket är en utmaning bara det att konstruera).
Tyvärr är situationen lite av att försöker man bygga filter för att skapa plasma avsiktligt - så kommer man inte lyckas, bara när du bygger filter och absolut inte vill ha dessa effekter under några som helst omständigheter, ja, då dyker dessa upp...
