Billig och bra bluetoothförstärkare
Hej!
Undrar om någon har tips på en billig men bra bluetoothförstärkare från t.ex. ebay eller Aliexpress?
Har testat två av denna: http://www.aliexpress.com/item/Amplifie ... 114.YR21Eu
Den har ett konstant störningsljud och ett oerhört störig startljud när man tillför spänning. Bara skräp med andra ord.
Någon som hittat en bra? Om den även har auxingång så är det ett plus.
Re: Billig och bra bluetoothförstärkare
Det var ju nedslående nyheter, jag har beställt denna https://www.aliexpress.com/item/TDA7492 ... .85.M6fUtM
Och det känns ju som att det är det kortet som sitter i den...
Har testat denna med,
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... .85.i0Q409
Brummade som fasen på blåtand, funka bra på aux osv dock..men vad spelar set för roll när man var ute efter blåtand.. Andra verkar inte ha några problem dock.
Kolla banggood, där brukar dom vara duktiga på att kommentera köpen!
http://www.banggood.com/search/amplifier-board.html
bbenderman
Jag har köpt en hel del bra förstärkare därifrån.
vad ska du driva?
vad ska du driva?
bbenderman
Vad jag har 25st nu som alla är knäpptysta?
Har du testat olika strömkällor ett 9v batteri går de länge på.
G-man skrev:Det var ju nedslående nyheter, jag har beställt denna https://www.aliexpress.com/item/TDA7492 ... .85.M6fUtM
Jag har alltid kört blåtandsmottagare (asså blåtand till audio) separat, och sedan kört mot förstärkare. Varför skulle man vilja ha bägge ihopbyggda?
Har aldrig haft nått problem med ljudkvalitet iaf. Däremot är räckvidden inte fantastisk, kanske 10 meter eller nått sånt.
bbenderman
Nu insperieade du mig till att börja testa mina förstärkare från Kina Ali.
Å jädrans vilket tryck det var i en som du ser på bordet här.
Jag köpte en YJHifi för ett år sedan som jag har i sovrummet liten sak med inbyggd Blåtand tyst å låter ok.
Men många jag köpt åker i skrotlådan tyvärr det är oftast priset som styr.
Har har en 2x12" Canton süb under arbetsbordet sedan två EV -Toppar.
Jag ser att en del skriver bra saker om dem, men här låter den skit, jag körde den på en 12V blyacc.bbenderman skrev:Vad jag har 25st nu som alla är knäpptysta?
Jag har två såna här till den
https://www.aliexpress.com/item/TPA3118 ... .93.hurJTY
Och de i sig är det drag i, köpte denna uppsättning för att snabbt och lätt slänga ihop en portabel högtalare till baksidan. Men om den andra inte presterar så kör jag de där två med en squeezeboxmottagare istället.
Jag har kört med vanlig väggvårta och med en speciell transformator för de gamla transistorapparaterna med ordentlig filtrering.
Jag tänkte driva gamla radioapparater med 4 ohms element. När radion är utom räddning så är ju lösningen ett förstärkarkort med inbyggd blåtand en kanon lösning....om det inte förekommer störningar så att säga.
bbenderman
Jag var tvungen att jämföra bluetooth mottagare igen.
Fick slänga ihopa en förstärkare med switchat aggregat då de kan störa.
Jag vandrade upp till studion för att provlyssna
Och kom den nära min Imac så blev det oväsen.
Nu hittade jag en större bluetooth mottagare
Den har jag inte testat tidigare
Den är helt tyst högre ljudkvalitet mera inställningar men dyr!
Men jag är imponerad av Klass D förstärkaren som orkar hålla i JBL !5" PA bas
Mindre imponerande är det om man lyssnar med HIFI örat.
Bilder kommer om en stund
Tog tag i de dåliga förstärkarna och märkte att den tystnade när jag kom åt antennen. Provade att löda på en bit kabel till och då tystnade bruset och oljudet rejält...
Kanske går göra antennen bättre än det jag gjorde på bild? Måste antennen vara i denna vågform? Hur lång är optimalt?
Jag skulle behöva en sådan här till altanen, någon som har en eller två över att sälja?
Skulle vilja ha med 4 högtalarutgångar, tänkt att drivas med en väggvårta.
Högtalarna har jag inte än, men lite skall det väl kunna poppas med.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Idag var vi in på ett Lidl här i Österrike, och där fanns en liten kartong där det stod just Bluetooth förstärkare. Men som vanligt på Lidl, var det bara manualen kvar i kartongen!
Taskiga leverantörer de har?
bbenderman
Många av dem levererar otroligt ljud och uteffekt
Nu kräver Klass D en bråkdel av Amp jämfört med klass A-AB.
Och inte bara slutstegsteknikn som krympt utan också strömförsörjningen( switchade )
Men något du måste veta innan är att strömförsörjningen kostar kanske det tredubbla.
Snåla på strömförsörjningen orsakar bara besvikelse.
Kolla vad förstärkaren kräver för att leverera den nämnda effekten.
Men alla jag köpt kräver det dubbla eller mer.
Effekten blir man inte lurad på utan vad krävs för den nämnda är största hyckleriet gällande Amp-Boards från Kina
Ska prova att experimentera med antennlängd efter lite läsning...verkar som måtten ska vara ganska exakta för att uppnå perfekt mottagning. 31 mm antenn för att vara exakt! Hoppas detta löser problemen helt och hållet.
