mosfet max ampere. Strömbegränsning eller brand ?
jojje123
Inlägg av jojje123 »
Fattar inte riktigt det är med mosfet. Om den är angiven till exempelvis 30A, klarar den då av att hantera max 30A eller leverera max 30A?
Dvs har jag en last som kräver 50A, kommer en 30A mosfet att bränna med fullt öppen gate eller kommer den att strömbegränsa till max 30A?
Fråga 2. Om jag sänker spänningen till gaten, kommer den strömbegränsa då?
Jag ska bygga en enkel punktsvets till att svetsa batteripaket och vill kunna reglera maxströmmen på ett enkelt vis och hade tänkt mig en potentiometer som spänningsdelare mellan arduino och mosfet.
Re: mosfet max ampere. Strömbegränsning eller brand ?
1: Magiska röken släpper ut.
2: Javisst gör den - samtidig som den släpper ut den magiska röken.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
I båda fallen får du mer värme att kyla bort än vad transistorns kapsel klarar att överföra och då kommer som sagt den magiska röken släppas ut...
Titta på en PWM-lösning istället.
Tänk också på att om MOSFET:en är specad till 30A så gäller det förmodligen vid 25­­­°C, när temperaturen stiger sjunker max-strömmen.
svanted
Inlägg av svanted »
svar nej, det är fel sätt att strömbegränsa.
mosfeten leder max och då klarar den 30A kontinuerligt,
men oftast flera ggr mer korta perioder, det framgår av specen.
för punktsvetsning behövs flera hundra ampere i typ 100mS.
edit:
kopiera något av alla DIY projekt i ämnet på nätet så funkar det direkt.
läs och förkovra och kom med specifika frågor om du vill,
känns onödigt att förklara här då det finns där.
jojje123
Jag bara undrade eftersom jag sett dom som strömbegränsar med spänningen gaten, men då på laster som är mindre än vad mosfeten klarar.
Blir nog till att laborera lite. Har gott om mosfetar med magisk rök :-)
