Max ströminmatning till elapparater
Ejdamm
Inlägg av Ejdamm »
Goddag kära ni! Nu är det story-time.
Jag har ett projekt där en bitcoin-miner(kallad U3) och en Raspberry Pi(kallad RPi) drivs av ett 12V bilbatteri. Till RPin fanns det tillräckligt med dokumentation för att förstå att den ville ha minst 0.5A men inget maxtak fanns. U3an var det värre med och det enda jag fick fram var att den ville ha 12V, 6A men inget om maxström. Så jag frågade mig för i en annan hörna av internet men fick inte svar snabbt nog så jag gjorde en chansning och lät strömmen flöda fritt. Detta var ett tag sen så jag minns inte exakt hur det gick mer än att det gick dåligt men var åtminstone inte katastrofalt för U3an fungerar fortfarande. Jag bestämde mig för att inhandla en spänningsregulator men det fanns ingen för 12V, 6A så jag köpte fyra stycken 12V, 1.5A istället och parallellkopplade dem. Då blev resultatet bättre och på den setupen har jag kört på sen dess.
Det som fick mig att börja fundera var att på forumet där jag hade ställt frågan hade jag fått ett svar till slut. Där sa man att ingen elektronik har ett maxtak för hur mycket ström man bör tillhandahålla. Stämmer det? Är det alltså bara något jag fått för mig? Om det stämmer så var kanske anledningen till att det gick bättre med mina 4 regulatorer att de begränsade spänningen och inte strömmen för spänningen kan ju överstiga 12V på batteriet. I så fall kanske jag kan hitta en regulator för 12V, ∞A och det hade kunnat vara strömsnålare. Jag vill nämligen göra mitt system så strömsnålt som det bara går.
TL;DR
Brukar elektronik ha ett maxtak för hur mycket ström man bör mata?
Är 1st 12V, ∞A spänningsregulator strömsnålare än 4 st 12V, 1.5A?
p.s. När jag säger ∞A menar jag 6+A. 6 eller mer
überfuzz
Re: Max ströminmatning till elapparater
Inlägg av überfuzz »
Oftast anges effekten. Kolla det om du vill veta hur mycket jos du får ut. :-)
Det finns inget som heter max-ström på en förbrukare, den drar precis så mycket ström den behöver.
Det finns inget sätt att få en förbrukare att dra mindre ström, förutom att stänga av den.
Strömförsörjningen måste vara kapabel att leverera så mycket ström som förbrukaren vill ha, gärna betydligt mer.
Följaktligen kan du INTE reglera strömmen.
Drar en pryl 6A så drar den 6A.
überfuzz
Du kan ju räkna på det också:
\(P = I*U = U/R * U = \frac{U^2}{R}\)
Där P är effekt, I ström, U spänning och R resistans.
Jag antar att frågan är om en strömförsörjnings verkningsgrad beror på dess maxström eller inte.
Om man har en pryl som drar 1 A, är det bättre att ha en 1 A nätdel till den eller kan man hitta en 25 A nätdel som har bättre verkningsgrad?
Jag tror inte man kan se det så, man måste hela enkelt explicit läsa vad strömförsörjningen har för verkningsgrad vid den ström man räknar med att dra.
Ejdamm
Inlägg av Ejdamm »
Tack ska ni ha! Mina frågor är besvarade.
