Tips på enkelt (transparent) trådlöst modem m lång räckvidd
weedogt
Inlägg av weedogt »
Jag har sökt högt och lågt efter enkla radiomoduler med lång räckvidd (någon kilometer i stadsmiljö), men jag har inte riktigt hittat något.
Det jag vill göra är mycket enkelt: RS-232 in i ena änden och samma tecken ut i andra änden. Jag tänker mej ett "transparent" modem. Jag har låga krav på hastighet. 1200 Baud räcker och blir över.
Jag har sneglat på LoRa moduler, t ex den här: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/RN2483
Hur svårt är det att jobba med en sådan? Finns det kanske annat som skulle funka?
Tacksam för tips!
Re: Tips på enkelt (transparent) trådlöst modem m lång räckv
För att kunde sända så långt i det miljö behövs en sändare med rimlig effekt samt rätt frekvensområde. Det betyder rimligt säkert licens osv.
Men om du har line-of-sight mellan punkterna blir det strax mer enkelt och licensen kan man ha ett avslappnad förhållande till.
weedogt
Inlägg av weedogt »
Well, det som är bra med LoRa är att man använder ISM band och att uteffekten är liten = ingen licens krävs. Man kan använda 433 eller 868 MHz som funkar bättre är 2.4 GHz i stadsmiljö (tränger bättre igenom hus t ex).
Hög känslighet och annat gör att man kan nå runt 10-20 km med fri sikt och 1-2 km i stadsmiljö. Med bra/stora antenner och om man drar ner hastigheten alltså. Man kan få gå ner till 300 Baud men det inget problem i min applikation.
Jag har hitta Adafruit Feather 32u4 RFM95: https://www.adafruit.com/product/3078
Ser intressant ut men hur mycket kod måste jag skriva...?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Du har ju denna. Klar med Arduino Bibliotek. Bara att köra.
weedogt
Inlägg av weedogt »
SeniorLemuren: Tack för tips! Det kortet har jag missat. Verkar bra och billigare (20 USD) än Adafruit Feather (35 USD).
Och med Arduino libraqry blir det inte så mycket kod = bra (jag tycker det är roligare med hårvara än att programmera).
Jag har nu även hittat något som heter eRIC Nitro som också är "Arduino Compatible".
http://www.lprs.co.uk/easy-radio/eric/e ... board.html
Tvärr lite dyr då det krävs både kort och radiomodul (50 USD ihop).
